принимайте новенького...есть вопросы..W211
kraz
Сообщение kraz » 27.01.2013 00:01
купил на днях W211, 2.2 cdi. 2003
-не работает обогрев левого зеркала..
-с правого зеркала вытек фотохром, можно ли найти такое как и было, или не заморачиваться и купить простое? на энергии такое зеркало 7 лямов стоит. (одно стекло!!!))
-замок водительской двери с 15 раза открывает(прыгает клямка).
Непонятно :du_ma_et:
-у меня механика, что за кнопку я чувствую, если нажимаю на полную гашетку, на автоматах это есть кик-даун, какого Х.. он делает на механике?
-щупа в моторе нет-это я понял, а как масло менять? сколько лить и через что его слить?
-яркость магнитолы регулируется отдельно или нет? (Audio 20 classic с СD)
-есть инфрокрасная карточка, я так понимаю это кей лесс гоу, так я подхожу с это карточкой к машине, нет никакой реакции, может я что не так делаю?
-если поставить задние фонари от авангарда, то будет ли в ошибках система?
Удивило:
Дальний свет...он включается и свет ближнего (ксенон) тоже задирается вверх, это и есть Intellegent Lightning?
Бабло побеждает Зло!
Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
Сообщение sidney » 27.01.2013 00:16
kraz писал(а):купил на днях W211, 2.2 cdi.
Поздравляем.
kraz писал(а): -не работает обогрев левого зеркала..
Проверять приходит ли напряжение. Если его нет, искать где потерялось.
Если есть - контакты смотреть, чистить, проверять. Если не помогло - менять стекляюшку.
kraz писал(а): -с правого зеркала вытек фотохром, можно ли найти такое как и было, или не заморачиваться и купить простое? на энергии такое зеркало 7 лямов стоит. (одно стекло!!!))
Ну вот, сразу колхоз начинается... Польша/Литва/... на б/у не рассматривали?
kraz писал(а): -замок водительской двери с 15 раза открывает(прыгает клямка).
Не знаю как в 211, но в 203-м при таких симптомах обычно к блоку замка заходит в гости северный пушной зверек белого цвета.
kraz писал(а): -у меня механика, что за кнопку я чувствую, если нажимаю на полную гашетку, на автоматах это есть кик-даун, какого Х.. он делает на механике?
На ограничении скорости (LIM) когда все таки очень нужно резко ускориться (аварийная обстановка или еще что-нить типа этого), продавливайте педаль газа так, чтобы сработала кнопка. Получите ускорение.
kraz писал(а): -щупа в моторе нет-это я понял, а как масло менять? сколько лить и через что его слить?
Ну болт снизу слить, крышка сверху залить. Если болт снизу слить не работает (сорван :-) ), нужно искать трубку под щуп, правда самого щупа там не будет (заглушка сверху). В некоторых запущенных случаях и трубки нет (с завода).
Масла по идее 2,2 должно быть 6,5 литров, но лучше ВИН - уточнить
kraz писал(а): -яркость магнитолы регулируется отдельно или нет? (Audio 20 classic с СD)
Нет, есть датчик света, по нему регулируется автоматом.
kraz писал(а): -есть инфрокрасная карточка, я так понимаю это кей лесс гоу, так я подхожу с это карточкой к машине, нет никакой реакции, может я что не так делаю?
Диагностика
А точно keyless go есть? ВИН давайте, а то карточка может банковская, с деньгами...
kraz
Сообщение kraz » 27.01.2013 00:43
что за северный пушок в замке?
ко компе по зеркалу показало замыкание на массу.
и трубки на щуп тож не видно..лить как тогда?
WDB2110061A300276
Сообщение sidney » 27.01.2013 09:54
kraz писал(а):WDB2110061A300276
Я не вижу keyless go. Вы видите?
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110061A300276 7
Шасси
Торгов ое обозначение: E 220 CDI
Номер заказа: 0 3 513 22691
Дата отгру зки: 29 04 2003
Код ЛКП 1 723U СЕРЕБРИСТЫЙ CUBANIT - КРАСКА METALLIC
Салон: 431A ТКАНЬ ЧЕРНАЯ / АНТРАЦИТ
Номер дв игателя: 646961 30 062886
КП: 716649 01 732405
Код SA
053 ГОД МОДИФИКАЦИИ 12/0; 12/2; 13/0
201B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ГОЛЛАНДСК.ЯЗЫКЕ
222B ТАБЛ.С УКАЗ.ДЛЯ ОХЛ.ЖИДК./ЗАПР.ТОПЛ.НА ФРАНЦ.ЯЗ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
287 ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ Д ЛИННОМЕРНЫХ ПРЕД МЕТОВ
309 ПОДСТАКАННИК
430A ТКАНЬ
513L БЕЛЬГИЯ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
803
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
922 СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
M22 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 2,2 Л
M646 ДИЗ.ДВИГАТЕЛЬ R4 OM646
Сообщение sidney » 27.01.2013 10:00
kraz писал(а):что за северный пушок в замке?
Песец. Замок свое отработал, по-русски говоря.
kraz писал(а): ко компе по зеркалу показало замыкание на массу.
Я бы снимал стекляшку зеркала и смотрел по месту, что там происходит.
kraz писал(а): и трубки на щуп тож не видно..лить как тогда?
Посомотрите рисунок.
Последний раз редактировалось sidney 27.01.2013 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gonza » 27.01.2013 10:16
Ёмаё ... Ты что за мотор такой человеку показываешь? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение IgorScorp » 27.01.2013 10:30
Нормальный такой бензиновый мотор! ))))
А зеркало (стекляшку) можно купить на экзисте - порядка 100-150$ будет стоить новая с фотохромом (предвосхищая вопрос "Как найти?" - лучше позвонить манагерам Экзиста и озадачить :) ).
Сообщение sidney » 27.01.2013 10:41
Не проснулся еще :)-(:
Исправил
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 27.01.2013 13:08
Вставлю свои пять копеек, может быть все таки, с фотохромом левое зеркало (водительское), а в правом (пассажирском) не работает подогрев?? ну это так... чтобы внести ясность... Просто чаще всего так бывает...У меня тоже не работает подогрев пассажирского, если с проводкой все в порядке, то замена стекляшки (порядка 50уй на рынке), прошу обратить внимание что это пассажирское, без фотохрома. На счет замены масла: все как у обычных авто... в поддоне болт открутил и слил, меняешь фильтр, закручиваешь болт и заливаешь через маслозаливную горловину 6,5 литров. Уровень масла можно проверить компьютером, на ютуб есть видео как это сделать.
А на счет инфракрасного ключа: может быть имеется ввиду вот такая штука (посередине) или что то другое?Изображение
kraz
Сообщение kraz » 27.01.2013 16:19
Kuzya_33 писал(а):Вставлю свои пять копеек, может быть все таки, с фотохромом левое зеркало (водительское), а в правом (пассажирском) не работает подогрев?? ну это так... чтобы внести ясность... Просто чаще всего так бывает...У меня тоже не работает подогрев пассажирского, если с проводкой все в порядке, то замена стекляшки (порядка 50уй на рынке), прошу обратить внимание что это пассажирское, без фотохрома. На счет замены масла: все как у обычных авто... в поддоне болт открутил и слил, меняешь фильтр, закручиваешь болт и заливаешь через маслозаливную горловину 6,5 литров. Уровень масла можно проверить компьютером, на ютуб есть видео как это сделать.
да, надо будет найти на рынке зеркалки...
на экзисте цены на зеркала от 380 тыс до 7 лямов...
а карточка такая
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 27.01.2013 16:31
)))) у меня такая карточка на w202 1997 года была - это сервисная карточка, там ключ и собственно кнопка открытия ц\з.
kraz
Сообщение kraz » 27.01.2013 16:40
а почему написано infrared card?
и что значит на б/к headlamp circuit mode?
Сообщение VovoS » 27.01.2013 16:51
sidney писал(а):
kraz писал(а): что за северный пушок в замке?
Это не песец. Просто вылетела одна очень маленькая пружинка из механизма замка. Распространено на W211. Всем известные Дима и Леша с инж. ее меняют и все "гуд" - мне на W203 тоже меняли.
kraz
Сообщение kraz » 27.01.2013 16:55
не всем они известны, телефон можно их?
Сообщение sidney » 27.01.2013 17:27
VovoS писал(а): Это не песец. Просто вылетела одна очень маленькая пружинка из механизма замка. Распространено на W211. Всем известные Дима и Леша с инж. ее меняют и все "гуд" - мне на W203 тоже меняли.
Опа... VovoS, вот так вот у тебя было?
[youtube]Wf8p-nNAbAs[/youtube]
Сообщение VovoS » 27.01.2013 18:19
Именно так и было.
Сообщение sidney » 27.01.2013 22:11
Отлично, спасибо за подсказку
vityusha696
Сейчас езжу на: Е200 CDI2.2 w211
Сообщение vityusha696 » 27.01.2013 22:13
Именно так и было.
и у меня такая же фигня(((((((9
что делать?(
Сообщение sidney » 27.01.2013 22:37
Ну написали что в Минске похоже чинят эту беду, но вы ж сюда не попрётесь....
kraz
Сообщение kraz » 27.01.2013 23:33
где в минске? за прошедшую неделю 2 раза был в минске, один раз при покупке, второй на энергии на замене тормозной жидкости.
Если кому интересно чего менял, просто пропали тормоза когда давинул резко педаль тормоза в пол, думал SBC накрылся, оказывается похоже воздух в системе был. Всё предыдущее время машина обслуживалась на энергии.
За замок зарядили 1 лям 200р.
Так в минске кто может помочь с замком?
