вой при вЫключении климы
- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
при выключении климы кнопкой появляется гул, как будто подшипник или ГУР, что за безобразие такой кто знает?
климу включаю, всё исчезает.
Бабло побеждает Зло!
Kuzya_33
Re: вой при вЫключении климы
У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
скорее всего вентилятор печки.kraz писал(а):при выключении климы кнопкой появляется гул, как будто подшипник или ГУР, что за безобразие такой кто знает?
с какой стороны гудит?
нужно знать с какой стороны стороны звук.Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
Kuzya_33
Звук откуда-то из под капота, вместе со звуком двигателя... Это не вентилятор печки 100%.. Грешу на компрессор...но непонятно почему он то есть...то его нет))Gonza писал(а):нужно знать с какой стороны стороны звук.Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
ну в этом случае подъезжай, посмотрим-послушаемKuzya_33 писал(а):Звук откуда-то из под капота, вместе со звуком двигателя... Это не вентилятор печки 100%.. Грешу на компрессор...но непонятно почему он то есть...то его нет))Gonza писал(а):нужно знать с какой стороны стороны звук.Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
- mitriniuc
- Сейчас езжу на: Пока без MB
подпишусь на тему ...
W211, 2007 год, 200 kompressor, рестайл
проблема в следующем>>
при езде, печку включаю, появляется звук из центрального воздуховода
то он есть то его нет, как повезет
Не много начал выть и компрессор
при езде, когда акпп переключает передачи, или на месте когда поднимишь обороты ДВС, есть его вой, ухом отчетливо слышно что звук идет от компрессора
Вот 2 проблемы есть
помогите решить плиз
как и что делать?
Заранее благодарен!
Вот 2 проблемы есть
как и что делать?
Заранее благодарен!
MB W211 / M271
Ex/ MB W210, 2.2 D, OM604
Ex/ MB W123, 3.0 D, OM617
Если звук из центрального воздуховода как будто где то "травит" воздух (дырка), то скорее всего мало фреона и нужно заправить кондей и заодно проверить на утечки.mitriniuc писал(а):подпишусь на тему ...
Вот 2 проблемы есть
как и что делать?
Заранее благодарен!
- mitriniuc
вот запись звука который идет из центрального воздуховода
Ребят, ну помогите!
Заморочился на днях, разобрал моторчик печки, он не воет.
Снял центральный воздуховод, звук идет оттуда
Ребят, ну помогите!
MB W211 / M271
