вой при вЫключении климы
kraz
Сообщение kraz » 17.08.2013 01:16
при выключении климы кнопкой появляется гул, как будто подшипник или ГУР, что за безобразие такой кто знает?
климу включаю, всё исчезает.
Бабло побеждает Зло!
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Re: вой при вЫключении климы
Сообщение Kuzya_33 » 20.08.2013 08:38
У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
Сообщение Gonza » 20.08.2013 10:38
kraz писал(а):при выключении климы кнопкой появляется гул, как будто подшипник или ГУР, что за безобразие такой кто знает?
скорее всего вентилятор печки.
с какой стороны гудит?
Сообщение Gonza » 20.08.2013 10:40
Kuzya_33 писал(а):У меня похожая проблема...W211 2004г 2,2 cdi...Какойто странный звук из-за консоли, немного похожий на писк/жужжание хз как описать, но довольно тихий..Выключаю печку-звук пропадает. Также он пропадает после нескольких минут работы мотора. С увеличением оборотов двигателя обороты этого звука увеличиваются...Когда включаю кондей - звук тоже пропадает...Такое чувство, что временами, при выключенном на панели кондее он все-таки работает, потому что дует прохладный воздух...Какие мысли? Куда копать?
нужно знать с какой стороны стороны звук.
Kuzya_33
Сообщение Kuzya_33 » 20.08.2013 11:21
Звук откуда-то из под капота, вместе со звуком двигателя... Это не вентилятор печки 100%.. Грешу на компрессор...но непонятно почему он то есть...то его нет))
Сообщение Gonza » 20.08.2013 14:56
ну в этом случае подъезжай, посмотрим-послушаем
mitriniuc
Сейчас езжу на: Пока без MB
Сообщение mitriniuc » 17.04.2014 10:47
подпишусь на тему ...
W211, 2007 год, 200 kompressor, рестайл
проблема в следующем>>
при езде, печку включаю, появляется звук из центрального воздуховода
то он есть то его нет, как повезет
Не много начал выть и компрессор
при езде, когда акпп переключает передачи, или на месте когда поднимишь обороты ДВС, есть его вой, ухом отчетливо слышно что звук идет от компрессора
Вот 2 проблемы есть
помогите решить плиз
как и что делать?
Заранее благодарен!
MB W211 / M271
Ex/ MB W210, 2.2 D, OM604
Ex/ MB W123, 3.0 D, OM617
Сообщение VovoS » 17.04.2014 14:49
mitriniuc писал(а):подпишусь на тему ...
Вот 2 проблемы есть
как и что делать?
Заранее благодарен!
Если звук из центрального воздуховода как будто где то "травит" воздух (дырка), то скорее всего мало фреона и нужно заправить кондей и заодно проверить на утечки.
mitriniuc
Сообщение mitriniuc » 29.04.2014 13:27
вот запись звука который идет из центрального воздуховода
Ребят, ну помогите!
Заморочился на днях, разобрал моторчик печки, он не воет.
Снял центральный воздуховод, звук идет оттуда
MB W211 / M271
