Электро люк 210 2.2 cdi
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 13.05.2014 08:08
Столкнулся с проблемой! При открытии люка в верх ,поднимается только одна сторона и то чуть-чуть,при втягивании его во внутрь,тож только правая сторона опускается.Может кто сталкивался,есть советы?Или кто знает толкогово мастера по этому вопросу?
Re: Электро люк 210 2.2 cdi
Сообщение Gonza » 13.05.2014 19:31
дима силя писал(а):Столкнулся с проблемой! При открытии люка в верх ,поднимается только одна сторона и то чуть-чуть,при втягивании его во внутрь,тож только правая сторона опускается.Может кто сталкивался,есть советы?Или кто знает толкогово мастера по этому вопросу?
Закрыть вручную и ... заварить! ;;-)))
А если серьезно, то это ремонт люка .... а это дорогова-то :a_g_a:
Dj Vint
Сейчас езжу на: S210 E320 cdi 2000
Сообщение Dj Vint » 16.07.2014 09:30
Здравствуйте. У меня S210 2000 г.в. WDB2102261B136894. Вопрос по люку следующий. При полностью открытом люке, на скорости, появляются "пульсирующие" завихрения воздуха. Очень бъёт по ушам, такое чувство как будто в самолёте летишь и вдруг дверь открыли. Если люк закрыть на половину, дискомфортные завихрения проподают. Так же если высунуть руку, сбиваешь поток и завихрения исчезают.
Был у меня 190 с механическим люком, так вот в нем, при открытии люка поднимался специальный козырёк (отбойник) и никаких противных завихрений на любой скорости не появлялось.
Посмотрел я в 210-ом, вроде какие-то выемки в передней части люка есть где мог крепится такой отбойник. Но внешне вроде все гармонично собрано, а козырька нет :cry_ing:
Есть ли у кого в люке такой отбойник (козырёк) на 210-ом? Или как иначе избавится от этих завихрений на скорости?
Погуглил фотографии люков, полазил по форума, но ничего путного не нашёл :du_ma_et:
Подскажите пожалуйста!
дима силя
Сообщение дима силя » 21.08.2014 11:15
У меня на 210 нету козырька!при большой скорости тоже давило на уши,я закрывал и ехал так!
дима силя
Сообщение дима силя » 03.06.2016 20:27
люк открывает,зыкрывает,всё путём.50 у.е б.у. сам разобрал,собрал. :smu:sche_nie:
