Электро люк 210 2.2 cdi
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Столкнулся с проблемой! При открытии люка в верх ,поднимается только одна сторона и то чуть-чуть,при втягивании его во внутрь,тож только правая сторона опускается.Может кто сталкивался,есть советы?Или кто знает толкогово мастера по этому вопросу?
Re: Электро люк 210 2.2 cdi
Закрыть вручную и ... заварить!дима силя писал(а):Столкнулся с проблемой! При открытии люка в верх ,поднимается только одна сторона и то чуть-чуть,при втягивании его во внутрь,тож только правая сторона опускается.Может кто сталкивался,есть советы?Или кто знает толкогово мастера по этому вопросу?
А если серьезно, то это ремонт люка .... а это дорогова-то
- Сейчас езжу на: S210 E320 cdi 2000
Здравствуйте. У меня S210 2000 г.в. WDB2102261B136894. Вопрос по люку следующий. При полностью открытом люке, на скорости, появляются "пульсирующие" завихрения воздуха. Очень бъёт по ушам, такое чувство как будто в самолёте летишь и вдруг дверь открыли. Если люк закрыть на половину, дискомфортные завихрения проподают. Так же если высунуть руку, сбиваешь поток и завихрения исчезают.
Был у меня 190 с механическим люком, так вот в нем, при открытии люка поднимался специальный козырёк (отбойник) и никаких противных завихрений на любой скорости не появлялось.
Посмотрел я в 210-ом, вроде какие-то выемки в передней части люка есть где мог крепится такой отбойник. Но внешне вроде все гармонично собрано, а козырька нет
Есть ли у кого в люке такой отбойник (козырёк) на 210-ом? Или как иначе избавится от этих завихрений на скорости?
Погуглил фотографии люков, полазил по форума, но ничего путного не нашёл
Подскажите пожалуйста!
У меня на 210 нету козырька!при большой скорости тоже давило на уши,я закрывал и ехал так!
