писк но при выжимании сцепления пропадает
edik clk230 MB
Сейчас езжу на: clk 230
Сообщение edik clk230 MB » 04.09.2014 21:49
при работе двигателя слышен писк но при выжимании сцепления пропадает подскажите в чем дело??? mersedes clk 230(w208)
Re: писк но при выжимании сцепления пропадает
Сообщение Gonza » 04.09.2014 23:11
edik clk230 MB писал(а):при работе двигателя слышен писк но при выжимании сцепления пропадает подскажите в чем дело??? mersedes clk 230(w208)
выжимной? не?
или на ходу?
edik clk230 MB
Сообщение edik clk230 MB » 05.09.2014 09:32
писк постоянный не, изменяется при увеличении оборотов, на ходу тоже. но при надавливании на сцепление с самого верха исчезает. ДУмаю не выжимной, может тросик сцепления раслабился??
Сообщение Gonza » 05.09.2014 09:34
edik clk230 MB писал(а):писк постоянный не, изменяется при увеличении оборотов, на ходу тоже. но при надавливании на сцепление с самого верха исчезает. ДУмаю не выжимной, может тросик сцепления раслабился??
а на ХХ?
