писк но при выжимании сцепления пропадает
- Сейчас езжу на: clk 230
при работе двигателя слышен писк но при выжимании сцепления пропадает подскажите в чем дело??? mersedes clk 230(w208)
Re: писк но при выжимании сцепления пропадает
выжимной? не?edik clk230 MB писал(а):при работе двигателя слышен писк но при выжимании сцепления пропадает подскажите в чем дело??? mersedes clk 230(w208)
или на ходу?
писк постоянный не, изменяется при увеличении оборотов, на ходу тоже. но при надавливании на сцепление с самого верха исчезает. ДУмаю не выжимной, может тросик сцепления раслабился??
а на ХХ?edik clk230 MB писал(а):писк постоянный не, изменяется при увеличении оборотов, на ходу тоже. но при надавливании на сцепление с самого верха исчезает. ДУмаю не выжимной, может тросик сцепления раслабился??
