Заднее стекло на универсале
- Шабер
Всем привет!
Расфигачил стекло задней двери (багажник), подскажите если кто менял оно вклеивается или крепится каким либо крепежем?
А то не знаю толи новое искать, либо по разборам шарить!
Re: Заднее стекло на универсале
Скорее всего вклеено, и на сколько я помню не оригинала не бывает...
Если че знаю где есть бу, но как ты его будешь выклеивать не знаю.
Вырезать остатки старого, вклеить новое (б/у).. Или на мерсе что-то специфическое?
Шабер, если что могу подсказать где я делал в Полоцке, сделали вроде нормально (но я у них и стекло покупал). Хотя, подобными объявами все Инфо забито...
sidney к чему твой пост? Тут как бэ про Ц-шку.
Шабер вот смотрю замены и нету ничего.
А оригинал 230евро.
- Шабер
Оригинал за 230 ебро это конешно херашо!
Васкогласс предлагает тайвань 350 бульбонов стекло и 120 установка, а автопривоз дверь со стеклом 150уев,
так я склоняюсь в сторону двери со стеклом т.к. свою всеравно собирался перекрашивать, осталось найти где это смогут хорошо сделать!
Вот!
Вот!
это очень дешево если дверь не с ржавой лохматой кромкойавтопривоз дверь со стеклом 150уев
- Шабер
как раз таки из-за кромки и собираюсь перекрашивать, а она тока вспучиваться начала
Это у многих, и целую не ржавую дверь найти так же не просто... знаю где есть зеленая вроде в сборе и вроде как без ржавчины но ценник почти 300.
- Шабер
ну 300 негуманный ценник,хотя если в сборе
я есче посмотрю что мне по КАСКО насчитают
- Шабер
Ну вот купил крышку в идеале т.е. не ржавая (и кромка в том числе), царапины фигня, всеравно перекрашивать, со всеми причиндалами кроме дворника (но у мня есть свой рабочий),
даже звезда на месте и шильдик C180 (могу прогуманитарить кому нада) И ВСЕГО ТО ОДИН ЛИСТ!!!
- AMGuest
230 ойро... 300 USD... и как результат всего 100!!! Анекдот "... походи по базару. Может дешевле найдешь?" в действии!!!
- Шабер
А может знает кто регулируется ли задняя дверка на универсале, а то с новой зазоры побокам получились разные?
Да регулируется. Петли крути в том месте где они соприкасаются с кузовом ну и конечно нужен помошнег.
- Шабер
Это те винты которые указаны стрелками? и необходимо будет снимать обшивку что бы их крутить? (не зря раверное недавно приобрел набор съёмников салонных). Но ведь при замене крышки я петли не трогал, а просто открутил от них старую и прикрутил новую
- Шабер
Если крутить винты на крышке, то наверно нада какието прокладки колхозить, а то крышка буд болтаться
Шабер там дело в том что дырки на мм больше болтов что позволяет крышку шевелить и фиксировать как надо. Такой милиметр потом на метровой крышке дает такой зазор что можно упереться в задний фонарь
Я раз видел как люди после аварии не могли выставить зазор, рассверливали дырки в петле и снимали пластиковые защиты по бокам. ТОлкьо так удалось более менее все сделать продавабельно.
