Заднее стекло на универсале
Шабер
Сообщение Шабер » 30.01.2010 21:16
Всем привет!
Расфигачил стекло задней двери (багажник), подскажите если кто менял оно вклеивается или крепится каким либо крепежем?
А то не знаю толи новое искать, либо по разборам шарить!
Re: Заднее стекло на универсале
Сообщение 6A3AP » 31.01.2010 22:03
Скорее всего вклеено, и на сколько я помню не оригинала не бывает...
Если че знаю где есть бу, но как ты его будешь выклеивать не знаю.
Сообщение sidney » 01.02.2010 00:14
Вырезать остатки старого, вклеить новое (б/у).. Или на мерсе что-то специфическое?
Шабер, если что могу подсказать где я делал в Полоцке, сделали вроде нормально (но я у них и стекло покупал). Хотя, подобными объявами все Инфо забито...
Сообщение 6A3AP » 01.02.2010 12:03
sidney к чему твой пост? Тут как бэ про Ц-шку.
Шабер вот смотрю замены и нету ничего. :-( А оригинал 230евро.
Шабер
Сообщение Шабер » 01.02.2010 17:50
Оригинал за 230 ебро это конешно херашо! :sh_ok:
Васкогласс предлагает тайвань 350 бульбонов стекло и 120 установка, а автопривоз дверь со стеклом 150уев,
так я склоняюсь в сторону двери со стеклом т.к. свою всеравно собирался перекрашивать, осталось найти где это смогут хорошо сделать! :-)
Вот!
Сообщение 6A3AP » 01.02.2010 18:32
это очень дешево если дверь не с ржавой лохматой кромкой
Шабер
Сообщение Шабер » 02.02.2010 18:29
как раз таки из-за кромки и собираюсь перекрашивать, а она тока вспучиваться начала
Сообщение 6A3AP » 02.02.2010 22:24
Это у многих, и целую не ржавую дверь найти так же не просто... знаю где есть зеленая вроде в сборе и вроде как без ржавчины но ценник почти 300.
Шабер
Сообщение Шабер » 03.02.2010 13:20
ну 300 негуманный ценник,хотя если в сборе :ne_vi_del:
я есче посмотрю что мне по КАСКО насчитают
Шабер
Сообщение Шабер » 27.04.2010 21:59
Ну вот купил крышку в идеале т.е. не ржавая (и кромка в том числе), царапины фигня, всеравно перекрашивать, со всеми причиндалами кроме дворника (но у мня есть свой рабочий),
даже звезда на месте и шильдик C180 (могу прогуманитарить кому нада) И ВСЕГО ТО ОДИН ЛИСТ!!! ::yaz-yk:
Сообщение AMGuest » 27.04.2010 22:06
230 ойро... 300 USD... и как результат всего 100!!! Анекдот "... походи по базару. Может дешевле найдешь?" в действии!!!
Шабер
Сообщение Шабер » 18.08.2010 19:10
А может знает кто регулируется ли задняя дверка на универсале, а то с новой зазоры побокам получились разные? :nez-nayu:
Сообщение 6A3AP » 19.08.2010 09:59
Да регулируется. Петли крути в том месте где они соприкасаются с кузовом ну и конечно нужен помошнег.
Шабер
Сообщение Шабер » 19.08.2010 22:35
Это те винты которые указаны стрелками? и необходимо будет снимать обшивку что бы их крутить? (не зря раверное недавно приобрел набор съёмников салонных). Но ведь при замене крышки я петли не трогал, а просто открутил от них старую и прикрутил новую :nez-nayu:
Сообщение 6A3AP » 20.08.2010 09:47
Кажись я перепутал. Значит регулируй болтами что к крышке петли.
Шабер
Сообщение Шабер » 20.08.2010 12:58
Если крутить винты на крышке, то наверно нада какието прокладки колхозить, а то крышка буд болтаться :nez-nayu:
Сообщение 6A3AP » 20.08.2010 13:16
Шабер там дело в том что дырки на мм больше болтов что позволяет крышку шевелить и фиксировать как надо. Такой милиметр потом на метровой крышке дает такой зазор что можно упереться в задний фонарь :-)
Я раз видел как люди после аварии не могли выставить зазор, рассверливали дырки в петле и снимали пластиковые защиты по бокам. ТОлкьо так удалось более менее все сделать продавабельно. :men:
Шабер
Сообщение Шабер » 20.08.2010 15:41
В воскресенье попробую, а то завтра в ваши края пиво пить поеду :ps_ih:
Вернуться в «C-class»
