компрессор центрального замка W210
extR1m
Сейчас езжу на: w210 e270cdi
Сообщение extR1m » 25.04.2015 12:58
подскажите какой номер компрессора центрального замка должен стоять на WDB2100161B008290 ?
проблема в том что багажник открывается только 8 раз! и все, потом или "+" клему с АКБ снимать на 5 сек, или фишку с компрессора ц/з(в моем случае красно-зеленый провод, т.к фишки нет)
концевик в багажнике поменял и он рабочий 100%!
еще интересная особенность, когда багажник открыт, в салоне на кнопке открытия багажника не горит красная лампочка, но если снять с компрессора ц/з коричневый провод(могу ошибаться), она загорается... помогите пожалуйста, надоело снимать сидение после 8 раз открытия багажника((
номер компрессора ц/з который у меня под сидением 2108002348
провода по цветам к компрессору такие:
1 - красно-белый
2 - коричневый
3 - красно-зеленый
4 - черный
extR1m
Re: компрессор центрального замка W210
Сообщение extR1m » 27.04.2015 10:26
неужели ни у кого вис нету??
Retiers
Сейчас езжу на: w210 2.2D АКПП
Сообщение Retiers » 01.05.2015 23:52
Проблема скорее всего не в компрессоре. Езжайте на диагностику. Была похожая проблема мертв оказался блок N72-это блок с кнопками управления стеклоподъемников, зеркал и багажника.
extR1m
Сообщение extR1m » 03.05.2015 13:35
Retiers писал(а):Проблема скорее всего не в компрессоре. Езжайте на диагностику. Была похожая проблема мертв оказался блок N72-это блок с кнопками управления стеклоподъемников, зеркал и багажника.
но стеклоподъемники и зеркала работают без проблем! или это не показатель?
Retiers
Сообщение Retiers » 03.05.2015 23:29
Не показатель) Показатель данные с диагностики. Есть такой блок SAM, вот похоже, что это его работа, он отрубает ваш блок PSE (компрессор). И конечно же отрубает его не просто так, а из лучших побуждений, бережет. Где-то кз. Надо искать. КЗ может быть в блоках, можно по схеме посмотреть связанные еще блоки с блоком PSE(компрессором), в проводке (в CAN- шине), может вообще концевик какой глючит. Нужен хороший электрик и диагностика для выявления этого кз, кстати может даже и не кз :), а обрыв. Все нужно смотреть на машине.
extR1m
Сообщение extR1m » 06.05.2015 12:53
спасибо, все не так просто как думал)
Retiers
Сообщение Retiers » 06.05.2015 18:09
А в ногах переднего пассажира колодку CAN-шины смотрели? Там такая широковатая колодка ошибиться и не заметить будет сложно. Часто бывает она закисает. И окажется просто наука о контактах)
extR1m
Сообщение extR1m » 10.05.2015 13:10
Retiers писал(а):А в ногах переднего пассажира колодку CAN-шины смотрели? Там такая широковатая колодка ошибиться и не заметить будет сложно. Часто бывает она закисает. И окажется просто наука о контактах)
нет, не смотрел! это пластик нужно снять, правильно?
Сообщение Gonza » 11.05.2015 16:21
Да не причем тут САМ или еще что по САНу!
Компрессор же работает!
Просто послушайте как долго работает компрессор после закрывания дверей!
Скорее всего, что работать будет долго.
Если так - утечка по одной из трубок (как правило по трубке замка багажника)
Retiers
Сообщение Retiers » 12.05.2015 14:45
А кто сказал, что компрессор на 9-й раз работает?
Retiers
Сообщение Retiers » 12.05.2015 15:29
По проводам смотри схему, коричневый масса.
pse.rar
(376.67 КБ) 1129 скачиваний
extR1m
Сообщение extR1m » 19.05.2015 14:05
Retiers писал(а):А кто сказал, что компрессор на 9-й раз работает?
на 9-й раз НЕ работает!!!только 8 и все, снимать провод
davlat11
Сообщение davlat11 » 30.04.2016 16:41
Такая же проблема,покупал новый компрессор....меняй штуцер в замке(или как то так)
