Нужна электрическая схема на 308D (почтовик)
trs
Сейчас езжу на: MB 308D
Сообщение trs » 02.09.2014 07:43
Здравствуйте. Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г.в., вин WDB6023271P419334
заранее благодарен)
Re: Нужна электрическая схема на 308D (почтовик)
Сообщение Gonza » 02.09.2014 16:06
trs писал(а):Здравствуйте. Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г.в., вин WDB6023271P419334
заранее благодарен)
Схема подключения в личке
Схема блока - сИкрет производителя!
Благодарность принимается :)
Pastaland
Сейчас езжу на: Lancer cedia
Сообщение Pastaland » 08.09.2015 14:03
Разрешите напроситься на ещё одну копию! Нужна схема от mb308d с акпп.
Сообщение Gonza » 08.09.2015 14:52
Pastaland писал(а):Разрешите напроситься на ещё одну копию! Нужна схема от mb308d с акпп.
Джентельмены!
Еще раз напишу.
Mercedes-Benz - НЕ ВЫПУСКАЕТ одну схему на всю машину!
Пишите конкретно схема подключения какого блока нужна!
Ну и ВИН - обязательно.
Аба
Сейчас езжу на: w211
Сообщение Аба » 29.12.2015 19:56
Сегодня после мойки решил завести w211 все включается но стартер не крутит ..подхожу к блоку предохронителей слышу шелчки как будто замыкает ..вытаскиваю предохронитель прекрошается замыкание..встовляю обратно заводится ..но сразу глохнет как только повторяется вновь звук замыкания..подскажите менять предохранитель или сушить весь блок...
Аба
Сообщение Аба » 29.12.2015 20:25
Еще вентилятор работает при выключенном двигателе...как только включаю зажигание перестает работать..
Сообщение Stas » 30.12.2015 14:20
Аба писал(а):Еще вентилятор работает при выключенном двигателе...как только включаю зажигание перестает работать..
Уважаемый Аба, вашу способность писать во всех темах, мы оценили. Просьба пишите про свой 211-й в разделе Е-класс.
сам делаю
Сейчас езжу на: 308D
Сообщение сам делаю » 17.02.2016 03:57
Доброе время суток! На Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема всего авто. и эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г VIN: WDB6023271P419260 1995 г. спасибо за помощь.
beshko
Сейчас езжу на: w124
Сообщение beshko » 18.02.2016 02:15
Привет всем! мне то же самое по тому самому. Мерседес 308D почтовик. Нужна эл. схема всего авто. и эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, блок молчит, 1999 г VIN: WDB6023271P421032 1999 г. Спасибо за любую информацию.
сам делаю
Сообщение сам делаю » 18.02.2016 17:38
надеюсь пришлют схемку
Сообщение Gonza » 20.02.2016 12:01
сам делаю писал(а):надеюсь пришлют схемку
Ребята, я уже устал писать ...
Gonza писал(а): Джентельмены!
Еще раз напишу.
Вот Вам схема для подключения АКПП
Wiring diagram of automatic transmission (AT).pdf
(89.68 КБ) 2551 скачивание
beshko
Сообщение beshko » 24.02.2016 13:41
Спасибо большое. Информация очень помогла
Игорь Сенык
Сообщение Игорь Сенык » 17.03.2021 19:10
Добрый вечер, можно узнать схему подключения контактных группы проводов на замок зажигания на 308D 1994
WDB6023271P378609
Сообщение Gonza » 21.03.2021 10:45
Игорь Сенык писал(а): 17.03.2021 19:10 Добрый вечер, можно узнать схему подключения контактных группы проводов на замок зажигания на 308D 1994
WDB6023271P378609
у меня на 1994 год нет инфы :(
