Нужна электрическая схема на 308D (почтовик)
Здравствуйте. Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г.в., вин WDB6023271P419334
заранее благодарен)
заранее благодарен)
Re: Нужна электрическая схема на 308D (почтовик)
Схема подключения в личкеtrs писал(а):Здравствуйте. Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г.в., вин WDB6023271P419334
заранее благодарен)
Схема блока - сИкрет производителя!
Благодарность принимается
Pastaland
- Сейчас езжу на: Lancer cedia
Разрешите напроситься на ещё одну копию! Нужна схема от mb308d с акпп.
Джентельмены!Pastaland писал(а):Разрешите напроситься на ещё одну копию! Нужна схема от mb308d с акпп.
Еще раз напишу.
Mercedes-Benz - НЕ ВЫПУСКАЕТ одну схему на всю машину!
Пишите конкретно схема подключения какого блока нужна!
Ну и ВИН - обязательно.
Сегодня после мойки решил завести w211 все включается но стартер не крутит ..подхожу к блоку предохронителей слышу шелчки как будто замыкает ..вытаскиваю предохронитель прекрошается замыкание..встовляю обратно заводится ..но сразу глохнет как только повторяется вновь звук замыкания..подскажите менять предохранитель или сушить весь блок...
Еще вентилятор работает при выключенном двигателе...как только включаю зажигание перестает работать..
Уважаемый Аба, вашу способность писать во всех темах, мы оценили. Просьба пишите про свой 211-й в разделе Е-класс.Аба писал(а):Еще вентилятор работает при выключенном двигателе...как только включаю зажигание перестает работать..
сам делаю
- Сейчас езжу на: 308D
Доброе время суток! На Мерседес 308D почтовик нужна эл. схема всего авто. и эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, перестал на кнопки реагировать, 1995 г VIN: WDB6023271P419260 1995 г. спасибо за помощь.
Привет всем! мне то же самое по тому самому. Мерседес 308D почтовик. Нужна эл. схема всего авто. и эл. схема подключения блока управления акпп, да и схема самого блока не помешает, блок молчит, 1999 г VIN: WDB6023271P421032 1999 г. Спасибо за любую информацию.
Ребята, я уже устал писать ...сам делаю писал(а):надеюсь пришлют схемку
Вот Вам схема для подключения АКППGonza писал(а): Джентельмены!
Еще раз напишу.
Игорь Сенык
Добрый вечер, можно узнать схему подключения контактных группы проводов на замок зажигания на 308D 1994
WDB6023271P378609
WDB6023271P378609
у меня на 1994 год нет инфы :(Игорь Сенык писал(а): 17.03.2021 19:10 Добрый вечер, можно узнать схему подключения контактных группы проводов на замок зажигания на 308D 1994
WDB6023271P378609
