Не работает свет салона!!!!
wasa_g
Сейчас езжу на: c220 W203
Сообщение wasa_g » 24.09.2015 10:14
Всем привет.
Появилась у меня проблема!!!!
Не работает свет в салоне, никак , ни один светильник.
Кнопки включения света(вверху, возле освещения) тускло моргают .
Еще перестала работать функция локайшен(вроде так), когда в темноте открываешь машину загораются габариты, противотуманки, свет салона.
Пару месяцев назад выдало ошибку Light Sensor - Visit Workshop , и после этого началось.
Месяц назад поменял аккумулятор.
Re: Не работает свет салона!!!!
Сообщение Gonza » 24.09.2015 20:40
wasa_g писал(а):Всем привет.
Минимум две проблемы, причиной которых может быть "мертвый" плафон (датчик дождя включается в плафон)
Если есть люк, то 99% плафон "сгнил".
Дабы потом не было больно и грустно, если придет в голову самому снимать плафон, то советую сначала изучить "инструкции" :)
Там не все так очевидно как выглядит.
wasa_g
Сообщение wasa_g » 25.09.2015 08:59
Гена
Датчика дождя у меня нет, люка также
vin WDB2032061F310671
И какие 2 проблемы? можно по подробнее на что обратить внимание
Сообщение Gonza » 25.09.2015 11:46
wasa_g писал(а):Гена
Звиняй поздновато было.
Не дождя, а света.
wasa_g
Сообщение wasa_g » 25.09.2015 13:27
и все таки
какие 2 проблемы
Сообщение Gonza » 25.09.2015 18:23
wasa_g писал(а):и все таки
какие 2 проблемы
1. издох д.света
2. издох весь плафон
wasa_g
Сообщение wasa_g » 27.09.2015 13:55
а проверить самому реально!!!
wasa_g
Сообщение wasa_g » 29.09.2015 09:58
Гена
подскажи какие предохранители посмотреть на плафон
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Сообщение sidor » 30.09.2015 14:34
Гена, помнишь как у меня было.... Сидение заднее снимать пришлось))))) :-)
Сообщение Gonza » 30.09.2015 16:20
ВИН!
wasa_g
Сообщение wasa_g » 30.09.2015 16:21
wasa_g
Сообщение wasa_g » 30.09.2015 20:16
Гена спасибо!!!!
Разобрался, сгорел плафон или что то в нем
поставил новый все ОК...
Проблема решена!!!!!
Сообщение Gonza » 30.09.2015 23:46
wasa_g писал(а):Гена спасибо!!!!
:uch_tiv:
24.09.2015
Gonza писал(а):...две проблемы, причиной которых может быть "мертвый" плафон (датчик дождя включается в плафон)...
:mi_ga_et:
