Не работает свет салона!!!!
wasa_g
- Сейчас езжу на: c220 W203
Всем привет.
Появилась у меня проблема!!!!
Не работает свет в салоне, никак , ни один светильник.
Кнопки включения света(вверху, возле освещения) тускло моргают .
Еще перестала работать функция локайшен(вроде так), когда в темноте открываешь машину загораются габариты, противотуманки, свет салона.
Пару месяцев назад выдало ошибку Light Sensor - Visit Workshop , и после этого началось.
Месяц назад поменял аккумулятор.
Re: Не работает свет салона!!!!
Минимум две проблемы, причиной которых может быть "мертвый" плафон (датчик дождя включается в плафон)wasa_g писал(а):Всем привет.
Если есть люк, то 99% плафон "сгнил".
Дабы потом не было больно и грустно, если придет в голову самому снимать плафон, то советую сначала изучить "инструкции"
Там не все так очевидно как выглядит.
wasa_g
Гена
Датчика дождя у меня нет, люка также
vin WDB2032061F310671
И какие 2 проблемы? можно по подробнее на что обратить внимание
Звиняй поздновато было.wasa_g писал(а):Гена
Не дождя, а света.
1. издох д.светаwasa_g писал(а):и все таки
какие 2 проблемы
2. издох весь плафон
- sidor
Гена, помнишь как у меня было.... Сидение заднее снимать пришлось)))))
ВИН!wasa_g писал(а):Гена
подскажи какие предохранители посмотреть на плафон
wasa_g
Гена спасибо!!!!
Разобрался, сгорел плафон или что то в нем
поставил новый все ОК...
Проблема решена!!!!!
wasa_g писал(а):Гена спасибо!!!!
24.09.2015
Gonza писал(а):...две проблемы, причиной которых может быть "мертвый" плафон (датчик дождя включается в плафон)...
