не работает печка.
- kor2096
- Сейчас езжу на: PONTIAC VIBE
не работает печка.
верней нет обдува, вентилятор салона ваще не включается. проверил предохранители в отсеке АКБ, вроде все целые.(жена летом кондей не включала, а щас похолодало, а печка не дует). полазил по форуму,
ответ не нашел.
168.033 A 160 [69Y] A SEDAN BRAZIL ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; 1998г.в.
Re: не работает печка.
Для начала проверьте приходит ли к моторчику печки ток. Если приходит, то проблема в моторчике, если нет, то подкинуть на моторчик 12 вольт и посмотреть для уверенности работает ли он и искать причину, почему не приходит 12 вольт к моторчику и т.д. и т.п. НО для этого вы хоть немного должны понимать принцип работы. Если не разбираетесь, то лучше езжайте на СТО к знающим людям и вам все починят
k.kelekhsaev
- Сейчас езжу на: W168
Аналогичная проблема. Посмотрел на моторчик подается 0,18 Вольт, в чем была причина?
Может моторчик... может регулятор....может блок управления...k.kelekhsaev писал(а):Аналогичная проблема. Посмотрел на моторчик подается 0,18 Вольт, в чем была причина?
