не работает печка.
W168, W169, W245
kor2096
Сейчас езжу на: PONTIAC VIBE
не работает печка.
Сообщение kor2096 » 22.10.2015 15:18
верней нет обдува, вентилятор салона ваще не включается. проверил предохранители в отсеке АКБ, вроде все целые.(жена летом кондей не включала, а щас похолодало, а печка не дует). полазил по форуму, :ne_vi_del: ответ не нашел.
168.033 A 160 [69Y] A SEDAN BRAZIL ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; 1998г.в.
Re: не работает печка.
Сообщение VovoS » 22.10.2015 17:36
Для начала проверьте приходит ли к моторчику печки ток. Если приходит, то проблема в моторчике, если нет, то подкинуть на моторчик 12 вольт и посмотреть для уверенности работает ли он и искать причину, почему не приходит 12 вольт к моторчику и т.д. и т.п. НО для этого вы хоть немного должны понимать принцип работы. Если не разбираетесь, то лучше езжайте на СТО к знающим людям и вам все починят :)
k.kelekhsaev
Сейчас езжу на: W168
Сообщение k.kelekhsaev » 17.02.2017 15:36
Аналогичная проблема. Посмотрел на моторчик подается 0,18 Вольт, в чем была причина?
Сообщение Gonza » 20.02.2017 15:46
k.kelekhsaev писал(а):Аналогичная проблема. Посмотрел на моторчик подается 0,18 Вольт, в чем была причина?
Может моторчик... может регулятор....может блок управления...
