Плохо греет печка w203
evgeni3991
Сейчас езжу на: w203 c220
Re: Плохо греет печка w203
Сообщение evgeni3991 » 31.10.2015 22:21
Здравствуйте! Gonza, подскажи пожалуйста, нужно ли разбирать всю торпеду для замены радиатора печки, или это можно сделать как-то иначе? заранее спасибо)
Сообщение Gonza » 01.11.2015 04:08
evgeni3991 писал(а):Здравствуйте! Gonza, подскажи пожалуйста, нужно ли разбирать всю торпеду для замены радиатора печки, или это можно сделать как-то иначе? заранее спасибо)
нет, не нужно!
Xrexroni
Сейчас езжу на: W203 c180
Сообщение Xrexroni » 20.11.2016 17:37
нет, не нужно!
Приветствую, вот мне тоже предстоит эта процедура, но у нас в городе нет нормальных сервисов, никто не хочет возиться))) основной радиатор даже никто не мог поменять, а кто соглашался просили за замену 6000 рублей))) в итоге сам поменял, теперь надо радиатор печки менять, вот хочу сам поменять, но не охото разбирать всю торпеду, можете поподробнее рассказать, как через снятие водительского пола, поменять радиатор печки?
Сообщение Gonza » 22.11.2016 12:36
нет, не нужно!
Там очень много чего снимать по ходу надо.
Но все сводится к тому, что надо снять покрытие пола и НИЖНЕЙ ЛЕВОЙ части торпеды.
Руль трогать не надо.
Из сложного:
1. центральные дефлекторы крепятся ВНУТРИ слева и справа саморезами (осторожно снимай накладку на дефлекторах и дефлекторы вверх!)
2. Центральная консоль крепится к торпеде двумя T45 (видны изнутри, когда снимешь центральную "деревяшку")
Xrexroni
Сообщение Xrexroni » 22.11.2016 13:01
Спасибо, попробую
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 09.01.2018 08:57
Ребзя, 203 рестайл, печка жжёт аж балдею, не балдеют пассажиры сзади: заметил что из подлокотника дует холодным. Каг таг?
Коечно эти дефлекторы можно и не открывать, салон прогревается и с торпеды, но хотелось бы рпзобраться.
The best or nothing.
Сообщение Gonza » 09.01.2018 22:33
Terlich писал(а):Ребзя, 203 рестайл, печка жжёт аж балдею, не балдеют пассажиры сзади: заметил что из подлокотника дует холодным. Каг таг?
Диагностика заслонок климата!
Der Meister
Сейчас езжу на: C200K W204
Сообщение Der Meister » 12.01.2018 17:29
так там вроде как на боковые дефлекторы и окна приоритет, у меня на 204 с заслонками вроде все в норме, в боковые жарит, а в ноги и задним ну не скажу что холодно но и не жарит.
если ошибаюсь - поправьте.
Das Beste oder Nichts
