Кривой сигнал с датчика коленвала
				Jerzy66
 - Сейчас езжу на: 211 E270CDI
Всем Добрый День!
211 E270cdi
С ДПКВ сигнал (кривая осциллограмма в виде рыбки) Может кто сталкивался, буду признателен за помощь.
						211 E270cdi
Re: Кривой сигнал с датчика коленвала
Jerzy66 писал(а):Всем Добрый День!
211 E270cdi
С этого датчика должен идти сигнал близкий к меандру
А если не секрет зачем тебе туда осциллографом смотреть?
				Jerzy66
Машина работает отвратительно, есть подозрение что треснула приводная плата и произошло  смещение фаз газораспределения. Как проверить без снятия коробки?
Отвратительно - это как?Jerzy66 писал(а):Машина работает отвратительно, есть подозрение что треснула приводная плата и произошло смещение фаз газораспределения. Как проверить без снятия коробки?
А что такое приводная плата?
				Jerzy66
Отвратительная работа:
1.Затрудненный старт на холодную
2.Большой расход топлива (14л город, 9л трасса) на больших скоростях расход меньше
3.Громкая работа двигателя ( металлический звук усиливающийся около пассажирской двери)
4.Бывал у разных диагностов (Гродно, Минск,Вильнюс) вердикт один-катайся, хороший стук сам вылезет. Приводная плата это маховик , http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 109&page=2
Может у меня тоже самое?
АКПП?
А откуда на АКПП маховик?Jerzy66 писал(а):АКПП на холодную пинается, после прогрева нормально.
				Jerzy66
Так я и писал выше о приводной плате с которой считывает сигнал датчик коленвала ,может кто еще сталкивался с подобной проблемой.
Датчик к/вала тут точно не причем.Jerzy66 писал(а):Так я и писал выше о приводной плате с которой считывает сигнал датчик коленвала ,может кто еще сталкивался с подобной проблемой.
На кривом датчике она вообще не заводилась бы
				Jerzy66
Уважаемый Gonza , я думаю перепиской мы не решим мою проблему, как можно записаться к Вам на диагностику?
Твою проблему нужно начинать смотреть на холодную!Jerzy66 писал(а):Уважаемый Gonza , я думаю перепиской мы не решим мою проблему, как можно записаться к Вам на диагностику?
Т.е. машину нужно оставлять на ночь!
всем привет ! проблема по акпп такая же присутствует пинается на холодную и подкидывает обороты при движении. Ошибок по акпп нет уровень масло в норме. Снимали месяца два назад коробку меняли обгоную муфту. Стар иногда выдает ошибку по датчику коленвала в сохраненых. Подскажите в каком пункте Даса можно проверить состоянии цепи? Заранее спасибо
						w211 e200 cdi
НЕТ ТАКОГО ПУНКТА в ДАСе!Pasha22 писал(а):всем привет ! проблема по акпп такая же присутствует пинается на холодную и подкидывает обороты при движении. Ошибок по акпп нет уровень масло в норме. Снимали месяца два назад коробку меняли обгоную муфту. Стар иногда выдает ошибку по датчику коленвала в сохраненых. Подскажите в каком пункте Даса можно проверить состоянии цепи? Заранее спасибо
Нужно смотреть метки ГЛАЗАМИ
