продавили клапанную крышку
				efim
 - Сейчас езжу на: GLK 220
после замены шайб под форсунками, было замечено, что "спецы" продавили клапанную крышку, а затем замазали чем-то. ремонтопригодна она или замена
W211 2003г. WDB2110061A235785
					Последний раз редактировалось efim 28.03.2016 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: продавили клапанную крышку
А вы уверены, что замазали, а не заварили?
				efim
точно не заварили. ножом срезается (тяжело).чтобы заварить надо снимать? или только замена?
Найти отдельно клапанную крышку весьма непростая задача.
Люди варят и ездят. На "замазанной" ездить несколько стремновато.
				дима силя
 - Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
на замазанной всё будет в масле,точно такая была проблема у меня на 210 ,недавно меняли прокладку под гбц,заодно и крышку поменяли.у мастера по замене прокладки гбц была в наличии правда б.у ,но по сравнению с моей так почти новая. 20 тыр. и она стоит у меня без подтёков
						- dmi8228
 - Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
новая прокладка (бери в VReinz в комплекте с 4 прокладками под форсуночные колодцы, 4 новых форсуночных болта и 4 новые шайбы (только оригинал)efim писал(а):самому снять-поставить реально? во что это станет?
