предохранитель
zhura_zheka
Сейчас езжу на: s203
предохранитель
Сообщение zhura_zheka » 30.03.2016 19:38
у меня такая проблема:перегорает предохранитель №54 который находится в коробке предохранителей под капотом возле блока управления мотором.
Re: предохранитель
Сообщение sidney » 30.03.2016 23:38
И что после этого не работает?
zhura_zheka
Re: предохранитель
Сообщение zhura_zheka » 31.03.2016 10:19
Здравствуйте!Двигатель не крутит больше 3000 падает в аварийный режим.При диагностики выдает целую цепь ошибок,видимо где-то замыкание идет.Двигатель 2.2 cdi.Предохранитель отвечает за управление блоком cdi и обогрев впускного трубопровода.В последнем отключал фишку все равно перегорает.
Re: предохранитель
Сообщение Gonza » 11.04.2016 20:04
zhura_zheka писал(а):Здравствуйте!Двигатель не крутит больше 3000 падает в аварийный режим.При диагностики выдает целую цепь ошибок,видимо где-то замыкание идет.Двигатель 2.2 cdi.Предохранитель отвечает за управление блоком cdi и обогрев впускного трубопровода.В последнем отключал фишку все равно перегорает.
Этот предохранитель НЕ ОТВЕЧАЕТ за "управление блоком cdi"
