предохранитель
- Сейчас езжу на: s203
предохранитель
у меня такая проблема:перегорает предохранитель №54 который находится в коробке предохранителей под капотом возле блока управления мотором.
Re: предохранитель
Здравствуйте!Двигатель не крутит больше 3000 падает в аварийный режим.При диагностики выдает целую цепь ошибок,видимо где-то замыкание идет.Двигатель 2.2 cdi.Предохранитель отвечает за управление блоком cdi и обогрев впускного трубопровода.В последнем отключал фишку все равно перегорает.
Re: предохранитель
Этот предохранитель НЕ ОТВЕЧАЕТ за "управление блоком cdi"zhura_zheka писал(а):Здравствуйте!Двигатель не крутит больше 3000 падает в аварийный режим.При диагностики выдает целую цепь ошибок,видимо где-то замыкание идет.Двигатель 2.2 cdi.Предохранитель отвечает за управление блоком cdi и обогрев впускного трубопровода.В последнем отключал фишку все равно перегорает.
