Дожим
Re: Дожим
на люк!ODB писал(а):Парни, почти совсем не работает дожим стёкол (сработал один раз). ик передатчик на ключе работает (проверял на камеру). стёкла вверх-вниз поднимал опускал. Куда смотреть?
Re: Дожим
С какого расстояния пробовал?ODB писал(а):люка нету
Пробовал опять воспользоваться додимом, работает через раз, так и не понят от чего зависит.
Re: Дожим
Подъезжай. Мне уже интересно стало.ODB писал(а):С сантиметров 5-10, пытался наводить переднюю часть ключа в окошко на ручке дверной.Gonza писал(а): С какого расстояния пробовал?
- alex-37
Re: Дожим
Гена, предложи ему денег - может быстрее доедет...ODB писал(а):Как только появится время, обязательно заеду ;)
Это же тебе интересно а не ему.
Re: Дожим
Решилась проблема?
Тоже через раз работает, четкой зависимости найти не могу. Пока наблюдаю только такую: когда очень надо и спешишь - 100% не сработает
А когда есть время и интересно кнопки понажимать - ну процентов так 50, что сработает.
Режим "тоннеля" из автомобиля срабатывает всегда, послушно поднимая стекла и возвращая их на место. А с ключа - под настроение.
Люка нет, S203 дорестайл.
Re: Дожим
Верно подмеченоsidney писал(а):Решилась проблема?
Тоже через раз работает, четкой зависимости найти не могу. Пока наблюдаю только такую: когда очень надо и спешишь - 100% не сработаетА когда есть время и интересно кнопки понажимать - ну процентов так 50, что сработает.
Re: Дожим
Поразвлекался сегодня. Видео вверху практически верное, за исключением 3-х моментов
1) Крючок, который держит датчик, я не срезал - у меня нет такого инструмента, как у автора. Взял шуроповерт и сверло 1мм, высверлил два штыря, которые держат металлический колпачак всего цилидра. После снятия колпачка датчик извлекается абсолютно также, как на видео.
2) Фен не нужен. Проблема в 99,9% в непропайке двух ножек датчика к плате. Соответсвенно компаунд, которым залит весь датчик, не нужно снимать полность - сделать это нужно только в месте крепления ножек датчика (см. фото). Снимается острым ножом или тонкой отверткой на ура, без всяких фенов
3) После пропайки автор смазал плату какой-то чачей (для защиты от воды/грязи). Чачи у меня опять таки нет - использовал обычный клеевой пистолет
Ну и всё. Как результат - закрывает и открывает с пяти метров
Последний раз редактировалось sidney 18.04.2016 08:06, всего редактировалось 2 раза.
