Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
Горит красным аккумулятор, но зарядка есть. Поменял реле-регулятор. Подкидывал другие генераторы. Езжу с этой проблемой уже несколько месяцев. На компе показывает, что машина не видит генератор. Ошибка загорается сразу, как только включаю зажигание, до того как начинаю заводить двигатель.
Re: Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Подъедь гляну
Был сегодня на интер хофман на бровки. Впаривают, что не то реле регулятор поставил. Дали номер генератора. Попробую подкинуть))).Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Похоже на правдуДеникин писал(а):Был сегодня на интер хофман на бровки. Впаривают, что не то реле регулятор поставил. Дали номер генератора. Попробую подкинуть))).Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Хотя может быть банальный обрыв провода
Провода мне проверили. Генератор по номеру взял. Подкинул. Результат ноль.Gonza писал(а):Похоже на правдуДеникин писал(а):Был сегодня на интер хофман на бровки. Впаривают, что не то реле регулятор поставил. Дали номер генератора. Попробую подкинуть))).Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
- Николя
Решил не дублировать тему.
W210 2.2cdi 2001г.в. Генератор выдаёт 13.8, можно ли будет обойтись без съема генератора?в чем может быть проблема?
А зачем снимать генератор и в чем у вас проблема? 13,8 - нормаНиколя писал(а):Решил не дублировать тему.
- Николя
Должно быть вродь 14.3 - 14-4... Не дозаряжает оккумVovoS писал(а):А зачем снимать генератор и в чем у вас проблема? 13,8 - нормаНиколя писал(а):Решил не дублировать тему.
Все зависит от генератора. У меня на разных машинах было и 13,8 и 14,2 и никакого недозаряда не было. В любом случае - это нормально.Николя писал(а):Должно быть вродь 14.3 - 14-4... Не дозаряжает оккумVovoS писал(а):А зачем снимать генератор и в чем у вас проблема? 13,8 - нормаНиколя писал(а):Решил не дублировать тему.
- Николя
У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7VovoS писал(а):Все зависит от генератора. У меня на разных машинах было и 13,8 и 14,2 и никакого недозаряда не было. В любом случае - это нормально.Николя писал(а):Должно быть вродь 14.3 - 14-4... Не дозаряжает оккумVovoS писал(а):А зачем снимать генератор и в чем у вас проблема? 13,8 - нормаНиколя писал(а):Решил не дублировать тему.
Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Сегодня вечером отпишусь сколько у меня выдает (3,2cdi) - померю после работы.
- Николя
Аккум правильно подобран, Геннадий пробивал по вину какой нужно, сказал стоит по заводу генератор повышеной мощности, и аккум должен стоять 100А.VovoS писал(а):Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Месяца 3-4 назад тестером проверял сколько выдаёт генератор, было 14.3
К сожалению не смог замереть - сдохли батарейки в тестере. Поменяю батарейки, замерю.Николя писал(а):Аккум правильно подобран, Геннадий пробивал по вину какой нужно, сказал стоит по заводу генератор повышеной мощности, и аккум должен стоять 100А.VovoS писал(а):Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
По поводу 13,8 или 14,3, не знаю. Даже при 13,8 зарядка то идет. Может все же акум хреновый?
Думаю надо дождаться ответа Гены, он расставит все на свои места.
- Николя
Будем тогда ждать ответа от Гены.VovoS писал(а):К сожалению не смог замереть - сдохли батарейки в тестере. Поменяю батарейки, замерю.Николя писал(а):Аккум правильно подобран, Геннадий пробивал по вину какой нужно, сказал стоит по заводу генератор повышеной мощности, и аккум должен стоять 100А.VovoS писал(а):Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
По поводу 13,8 или 14,3, не знаю. Даже при 13,8 зарядка то идет. Может все же акум хреновый?![]()
Не мучайтесь!
13.8 - это нормальная зарядка
Там много от чего зависит (степень зарядки, температура внутри акб и прочая и прочая ...)
А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?Николя писал(а): Может все же акум хреновый?![]()
Гена может ответить - только ОРИГИНАЛbattorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?Николя писал(а): Может все же акум хреновый?![]()
Лично я себе ставил 25.11.2013 аккумулятор Tab Magic 100 Ah и проехал на нем чуть больше 55000 км. Пока доволен. Но это не реклама и не совет ставить именно этот. Я выбирал другой, но посоветовали продавцы этот. Вот и взял. Просто брать надо, который нравится (у каждого свои предпочтения и тараканы в голове
Экая витееватая самореклама!battorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
Ты бы логин хоть изменил
У нас коммерческие посты - ТАБУ!
Stepanov
- Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
ТочнякGonza писал(а):Экая витееватая самореклама!battorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
- Николя
полностью согласен с Вами, я тоже брал этой зимой АКОМ(Россия) 100Ah, тоже продавец посоветовал знакомый, 3 года гарантии, и гарантия продавца, без всяких проверок на станциях... проехал где-то тыс 30... но вот заметил что, индикатор черный уже, вот и задался вопросом узнать про зарядку... брал на гольфа 4 дизельного тоже АКОМ(мама ездит) уже почти 2 года и все отлично, ни разу не заряжался еще и индикатор зеленым горит...VovoS писал(а):Гена может ответить - только ОРИГИНАЛbattorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?Николя писал(а): Может все же акум хреновый?![]()
Лично я себе ставил 25.11.2013 аккумулятор Tab Magic 100 Ah и проехал на нем чуть больше 55000 км. Пока доволен. Но это не реклама и не совет ставить именно этот. Я выбирал другой, но посоветовали продавцы этот. Вот и взял. Просто брать надо, который нравится (у каждого свои предпочтения и тараканы в голове) и с гарантией, чтобы потом можно было поменять в случае чего.
