Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
Деникин
Сейчас езжу на: w211
Сообщение Деникин » 28.09.2016 18:43
Горит красным аккумулятор, но зарядка есть. Поменял реле-регулятор. Подкидывал другие генераторы. Езжу с этой проблемой уже несколько месяцев. На компе показывает, что машина не видит генератор. Ошибка загорается сразу, как только включаю зажигание, до того как начинаю заводить двигатель.
Re: Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
Сообщение Gonza » 29.09.2016 22:43
У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Деникин
Сообщение Деникин » 30.09.2016 23:00
Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Был сегодня на интер хофман на бровки. Впаривают, что не то реле регулятор поставил. Дали номер генератора. Попробую подкинуть))).
Сообщение Gonza » 30.09.2016 23:41
Подъедь гляну
Похоже на правду :)
Хотя может быть банальный обрыв провода
Деникин
Сообщение Деникин » 01.10.2016 22:47
Подъедь гляну
Похоже на правду :)
Провода мне проверили. Генератор по номеру взял. Подкинул. Результат ноль.
Николя
Сообщение Николя » 03.10.2016 09:32
Решил не дублировать тему.
W210 2.2cdi 2001г.в. Генератор выдаёт 13.8, можно ли будет обойтись без съема генератора?в чем может быть проблема?
Сообщение VovoS » 04.10.2016 10:16
Николя писал(а):Решил не дублировать тему.
А зачем снимать генератор и в чем у вас проблема? 13,8 - норма :a_g_a:
Николя
Сообщение Николя » 04.10.2016 12:12
Должно быть вродь 14.3 - 14-4... Не дозаряжает оккум
Сообщение VovoS » 04.10.2016 13:46
Все зависит от генератора. У меня на разных машинах было и 13,8 и 14,2 и никакого недозаряда не было. В любом случае - это нормально.
Николя
Сообщение Николя » 04.10.2016 13:50
У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Сообщение VovoS » 04.10.2016 14:28
Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?
Сегодня вечером отпишусь сколько у меня выдает (3,2cdi) - померю после работы.
Николя
Сообщение Николя » 04.10.2016 17:16
Аккум правильно подобран, Геннадий пробивал по вину какой нужно, сказал стоит по заводу генератор повышеной мощности, и аккум должен стоять 100А.
Месяца 3-4 назад тестером проверял сколько выдаёт генератор, было 14.3
Сообщение VovoS » 05.10.2016 11:09
К сожалению не смог замереть - сдохли батарейки в тестере. Поменяю батарейки, замерю.
По поводу 13,8 или 14,3, не знаю. Даже при 13,8 зарядка то идет. Может все же акум хреновый? :du_ma_et:
Думаю надо дождаться ответа Гены, он расставит все на свои места. :hi_hi_hi:
Николя
Сообщение Николя » 05.10.2016 14:20
Будем тогда ждать ответа от Гены.
Сообщение Gonza » 05.10.2016 18:08
Не мучайтесь!
13.8 - это нормальная зарядка
Там много от чего зависит (степень зарядки, температура внутри акб и прочая и прочая ...)
battorgby
Сейчас езжу на: Vito
Сообщение battorgby » 12.10.2016 10:17
Николя писал(а): Может все же акум хреновый? :du_ma_et:
:hi_hi_hi:
А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
Сообщение VovoS » 12.10.2016 12:57
:hi_hi_hi:
Гена может ответить - только ОРИГИНАЛ :a_g_a:
Лично я себе ставил 25.11.2013 аккумулятор Tab Magic 100 Ah и проехал на нем чуть больше 55000 км. Пока доволен. Но это не реклама и не совет ставить именно этот. Я выбирал другой, но посоветовали продавцы этот. Вот и взял. Просто брать надо, который нравится (у каждого свои предпочтения и тараканы в голове :hi_hi_hi: ) и с гарантией, чтобы потом можно было поменять в случае чего.
Сообщение Gonza » 12.10.2016 14:26
battorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
Экая витееватая самореклама!
Ты бы логин хоть изменил ;;-)))
У нас коммерческие посты - ТАБУ! :ni_zia:
Stepanov
Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Сообщение Stepanov » 13.10.2016 11:30
Точняк :-) :-) :-)
Николя
Сообщение Николя » 14.10.2016 19:22
VovoS писал(а):
:hi_hi_hi:
полностью согласен с Вами, я тоже брал этой зимой АКОМ(Россия) 100Ah, тоже продавец посоветовал знакомый, 3 года гарантии, и гарантия продавца, без всяких проверок на станциях... проехал где-то тыс 30... но вот заметил что, индикатор черный уже, вот и задался вопросом узнать про зарядку... брал на гольфа 4 дизельного тоже АКОМ(мама ездит) уже почти 2 года и все отлично, ни разу не заряжался еще и индикатор зеленым горит...
Вернуться в «E-class»
