Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
xoro91
- Сейчас езжу на: W211 E320 2002
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Вчера читал эту статью. Очень полезная! Сегодня сижу на работе читаю про W211 (являюсь обладателем) и вдруг брат (едим на одной машине) звонит, таким спокойным голосом говорит - тормоза на ходу отказали. Я такой - как это НА ХОДУ ОТКАЗАЛИ???! А он такой ну да еду спокойно на повороте (слава Богу никому вреда не причинил) а тут какая то красная надпись (что было написано точно не помнит) на приборке нажимаю на тормоза их почти нет... На вопрос провалилась ли педаль, сказал что нет. Около места остановки была мастерская сделали диагностику сказали с SBC что то не так, что-то сняли продули и все стало ОК. Теперь очкую ездить. А вдруг в городе на спуске откажут тормоза? Ногу на ручнике держать что-ли? Думаю завтра отвезти в единственный у нас в стране(Ереван, Армения) официальный сервис MB. Посмотрю что скажут. Правда, про блок SBC был начитан и знал что рано или поздно блок сломается. Но написано же что блок преждевременно информирует о неисправности, а не так чтоб сразу отказал на ходу и все.... Ну и собственно когда читал про блок месяца два назад, решил позвонить официалам и уточнить про гарантийную замену если чего случиться. Так они ответили что если блок умер сам по себе поменяют бесплатно. В случаи же, если блок умер из-за своего естественного износа то гарантия не действует! Цена вопроса в сервисе около $1600. Вот и думаю, что шанс хоть и маленький но есть. Даже очень маленький, ибо если даже блок умер не из-за износа то они начнут придираться ко всяким техническим рекомендациям производителя которым якобы я не придерживался... Короче сделают все чтобы не поменять... Правда моему соседу они блок заменили бесплатно но это было давно.
Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?
P.S Прежде никаких ошибок по тормозам или ESP ABS не было. Только один раз зимой какая то ошибка была когда в снег зарылся, подумал что из-за снега контакты датчиков износа замкнулись и забил.
Машина W211 2002 Е320 WDB2110651A042442 Пробег - 150.000 км
Тут нужна была диагностика блока "по горячим следам"xoro91 писал(а):... Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?...
Сказать что виноват просто блок, это ничего не сказать! Чтобы рассуждать о том или ином, нужна конкретная ошибка!
Причиной такого поведения может быть:
1. Воздух в системе
2. Ресивер
3. Сам блок
xoro91
Спасибо за отзыв!Gonza писал(а):Тут нужна была диагностика блока "по горячим следам"xoro91 писал(а):... Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?...
1. Воздух в системе
2. Ресивер
3. Сам блок
Та ошибка котрорая была во время езды (когда тормоза отказали) точно не помню. Когда уже машина была остановлена ыла ошибка Reduced braking power на красном
Reduced braking effect. Longer stopping dist. Но отказывают ли от этого тормоза - я не знаю...
Это не ошибки!xoro91 писал(а):Спасибо за отзыв!Gonza писал(а):Тут нужна была диагностика блока "по горячим следам"xoro91 писал(а):... Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?...
1. Воздух в системе
2. Ресивер
3. Сам блок
Это инфа для водителя.
xoro91
Ну да, оговорился)Gonza писал(а): Это не ошибки!
Хаджимурад
- Сейчас езжу на: w211
Всем доброго дня. У меня такая проблема гудел насос блока abs но ездил без проблем и в один день отказали тормоза. Заглушил завёл тоже самое нет тормозов потом отсоединил штекер от блока и снова вставил на место завёл и всё норм. Своим ходом доехал до диагностики но толком ответа не получил. Сказали менять щётки. Возможно ли снять сам насос чтобы заменить щётки не снимая сам блок?
Olegs
- Сейчас езжу на: w211 2004г. 2.2cdi
Добрый день,
недавно стал обладателем 211, естественно про все прелести блока узнал уже после. На данный момент машина исправна и ошибок никаких не выдаёт, на всякий случай загнал машину узнать оставшийся "ресурс" блока, но в сервисе мне сказали, что вся информация по блоку стёрта и никаких данных он не выдаёт. Проверяли СТАРом. У дилера удалось узнать что блок меняли в 2010 году в Германии, сейчас стоит 005.
Отсюда вопросы:
1. Меня волнует, покажет ли мне система что надвигается закат блока сбц или предуприждений не будет перед потерей тормозов? При условии что в блоке ковырялись.
2. Возможно ли прошить блок, чтобы он начал показывать данные, хотя бы начиная с момента прошивки.
3. Тормозная жидкость в очень печальном состоянии, по оценке сервиса её меняли лет 5 назад, в таком случае разве у меня не должно появляться ошибки?
4. У нас в городе есть ребята которые предлогают снять блок, заменить все необходимые механические узлы, прошить и поставить обратно. На свою работу дают 2 года гарантии. Как относиться к такой альтернативе замене? И будет ли система работать правильно в плане предупреждений?
Отсюда вопросы:
1. Закат покажет.Olegs писал(а):Добрый день,
Отсюда вопросы:
2. Невозможно
3. Меняется раз в два года обязательно
4. У меня не может быть ответа на этот вопрос
siarhei22
- Сейчас езжу на: w211 e200cdi
Добрый день. В автомобиле w211 e200cdi отключился ABS, ESP, тормоза потеряли эффективность, табло горит красным цветом и издает звук. Диагностика показала ошибку: C2374. Подскажите, пожалуйста, что за беда и что делать?
1. Проверить утечку тормозухи на этом колесе. Сразу гляньте на уровень в бачке.siarhei22 писал(а):...Диагностика показала ошибку: C2374. Подскажите, пожалуйста, что за беда и что делать?
2. Если все ОК - замена блока!
ЗЫ. Что-то делали в последнее время по тормозной системе?
siarhei22
Тормозная трубка почти вся прогнила на заднем левом колесе. Остальные трубки также на подходе..
Заменить трубки, ПРАВИЛЬНО прокачать тормоза и если не помогло - замена блока.siarhei22 писал(а):Тормозная трубка почти вся прогнила на заднем левом колесе. Остальные трубки также на подходе..
txlsv
Добрый день.
Произошла некая проблема пока не знаю винить блок SBC или нет.
На ходу уже раз 6ой отказывают тормоза. Brake defective! STOP vehicle.
При торможении педаль тормоза чем то блокируется как будто под неё булыжник положили, но если сильно нажать - проваливается.
Стар показывает гидравлическую неисправность тормозного цилиндра. ( Насколько я помню )
Поменяли уже 2 гтц как полагается с прокачкой, не давно опять ошибка загорелась. Блок 005ый. Стар говорит,что исправен.
Вывод: замена тормозного цилиндра не помогает.
Может были похожие истории? Подскажите )
Спасибо.
Спасибо.
Если педаль "дубеет", а потом отпускает, то это 99% Главный тормозной, но при этом 100% будет ошибка!
Что не совсем соответствует твоему:
А можешь описать как происходил процесс "прокачки тормозов"?txlsv писал(а):...Блок 005ый. Стар говорит,что исправен....
txlsv
Gonza писал(а):Если педаль "дубеет", а потом отпускает, то это 99% Главный тормозной, но при этом 100% будет ошибка!
Что не совсем соответствует твоему:А можешь описать как происходил процесс "прокачки тормозов"?txlsv писал(а):...Блок 005ый. Стар говорит,что исправен....
Ну тогда она очень сильно дубеет)
Поменял колодки катаюсь пока.
Не могу к сожалению, машину в сервис отдаю, знаю, что опытные люди работают через которых тысячи 211ых проходили.
Артемон
- Сейчас езжу на: Mercedes W211
Всем добра!
Поймал красный STOP и все исходящие из этого -
кто что скажет - где собака порылась?
Буду признателен за любую полезную информацию.
Блок под замену.
Походу насос издох.
Походу насос издох.
Артемон
Как опредилить какой блок мне подходит по номеру? стоит А0054315012 вин-WDB2110061A624633
A0054317312Артемон писал(а):Как опредилить какой блок мне подходит по номеру? стоит А0054315012 вин-WDB2110061A624633
A0054318112
Непонятно почему, но по EPC бьются только эти, но должен быть еще какой-то номер начинающийся на A009
Артемон
А разве 005-тые бывают новые?
Если уже пошли 008, 009...
