Archi_Minsk
- Сейчас езжу на: E 200 Kompressor
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с той же бедой. Ошибка C249F. Приближается к критической отметке количество нажатий на педаль тормоза. Давление в блоке 92 при разбежке от 72 до 100 с лишним.
Вариант перепрограммирования и прочих моментов понятен. Кто-нибудь пробовал менять его по гарантии или Kulanz? Может есть успешный опыт решения вопроса таким образом?
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Нужем блок SBC Mercedes w211 номер А 005 431 79 12, А 005 431 96 12, А 008 431 38 12, А 009 431 26 12. Буду благодарен любой помощи!
- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
только что был у официалов в Штутгарте, спрашивал про замену бесплатную sbc.
Возможно было на авто до 7 лет! официально.
Бабло побеждает Зло!
Вот тебе Бог здоровья, что не поленился спросить!kraz писал(а):только что был у официалов в Штутгарте, спрашивал про замену бесплатную sbc.
Так я об этом трындоню не первый год!
Народ все равно не верит ...
- kraz
вот...
- Вложения
- sbc_brakes.pdf
- чем дальше, тем интереснее...теперь все сбцэшники старше 10 лет... внимание на последний лист.
- (157.86 КБ) 883 скачивания
- kraz
подскажите признаки умирающего насоса SBC...
подскажите кто может помочь с ремонтом блока sbc.
Artur4ik
- Сейчас езжу на: W211 2.7cdi
Могу предложить б/у с европы
Номера только скажите, какие подходят.
сколько стоимость? и номер для связиArtur4ik писал(а):Могу предложить б/у с европыНомера только скажите, какие подходят.
Artur4ik
400е где-то 375296595562w211w писал(а):сколько стоимость? и номер для связиArtur4ik писал(а):Могу предложить б/у с европыНомера только скажите, какие подходят.
- kraz
400$Artur4ik писал(а):400е где-то 375296595562
отремонтировал свой SBC. На период ремонта отыскал хороший 005 блок, который не должен был подходить, подшился, только ESP/ABS не работало, свой сделал, поставил обратно, т.к. смысла менять блок на другой б/у и не знать, что там смысла не вижу, только если на 009 блок.
Причина банальна, износ щёток.
004 и 005 разные щётки
- kraz
менял сам, меняется действительно легко, или так показалось, когда проездил неделю с нерабочими тормозами, пока искал нужный блок.
Но мне кажется конечно, что не у всех штуцера на суппортах легко открутятся)
подскажите где можно отремонтироватьkraz писал(а):400$Artur4ik писал(а):400е где-то 375296595562![]()
Ребята!
Побойтесь Бога!
Какие щетки?
А вам не приходило в голову, что за период работы этого блока изнашиваются не только щетки?!
У меня тут есть статистичка, но замена щеток помогает НА ВРЕМЯ единицам!
Побойтесь Бога!
Какие щетки?
- kraz
приходило, но на сегодняшний день мне нужно было поменять именно щётки, всё остальное работает исправно и если есть возможность поменять щётки, то почему бы это не сделать?!Gonza писал(а):Ребята!
Побойтесь Бога!
Какие щетки?
то, что в основном продаётся б/у, да ещё как некоторые пишут за 400, то каков шанс купить лучшй блок, если скорее всего это будет точно не 009.
щётки стандартные в 004 блоке.
- kraz
кстати, при неработающем насосе SBC машина тормозит конечно хуже, но перед на юз схватывает, больше раздражает пищащий звук приборки.
Мы открылись!niktata писал(а):Подскажите номер Гены!
Не понимаю я васКорень писал(а):Дайте пожалуйста номер Гены
Для вас продублирую, по ссылке ниже все телефоны есть:
Мы открылись!
P.S.: Гена, напиши ты уже у себя в подписи свой номер телефона
