Мы открылись!
Х/ф "Дядя Вася выходит из тени или теперь нас найти проще!"
Тут общаемся по вопросам нашего сервиса
AlexC
Сейчас езжу на: E250D W124
Re: Мы открылись!
Сообщение AlexC » 03.01.2017 13:50
AlexC писал(а):Как я понял, w124 1994 года чинить не возьметесь (много мелких проблем)?
Очень много проблем связанных с естественным старением проводки.
Нормальных электросхем нет. Запчастей кот наплакал.
Чинить то их можно, но на станциях получается дороговато.
Тронул одно... сломалось соседнее... И так по кругу.
Я понимаю, что машина старая и менять все надо комплектом. Сейчас стоит вопрос замены передней подвески (стойки, шаровые, подшипники, сайлентблоки и т.п.). Если возьметесь, то вопрос по цене стоять не будет, просто хочу чтобы все поменял человек, который уже делал это в 124-м мерсе. Ну а дальше можно будет и другие проблемы обсудить)
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 10.01.2017 11:06
Jhe писал(а):Бампером бордюр зацепил. Бордюр слава Богу цел, а вот бампер треснул. У вас можно бампер починить?
Кузовными не занимаемся.
Floyd
Сейчас езжу на: 123.120
Re: Мы открылись!
Сообщение Floyd » 14.02.2017 10:06
Привет!
Может быть у вас на станции есть такое приспособление?
Это для установки шаровых на 220, но мне нужно для 123.
Спс.
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 14.02.2017 22:49
не, нету
egor
Сейчас езжу на: w164 500
Re: Мы открылись!
Сообщение egor » 23.03.2017 13:45
День добрый!
Занимаетесь ли вы заменой маслосъемных колпачков? Можно ли почистить клапан вентиляции картерных газов?
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 24.03.2017 19:11
egor писал(а):День добрый!
Звоните +375 29 7721418 Алексей
Gibsman
Сейчас езжу на: W164 320cdi
Re: Мы открылись!
Сообщение Gibsman » 03.04.2017 21:13
Добрый день!
Платы 722.9 ремонтируете?
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 06.04.2017 09:14
Gibsman писал(а):Добрый день!
Нет.
По слухам их делают китайцы и какой-то чел в Болгарии.
Покупать б/у или восстановленную "страго образца" не имеет смысла.
bmsauber
Сейчас езжу на: велосипеде)
Re: Мы открылись!
Сообщение bmsauber » 08.04.2017 17:54
Здравствуйте! Перед покупкой пригнать к Вам автомобиль для полной диагностики можно? И сколько это удовольствие стоит?
Tibo_kr
Сейчас езжу на: S204 220CDI 722.6
Re: Мы открылись!
Сообщение Tibo_kr » 13.06.2017 09:14
Доброго времени суток!
Можно ли у Вас промыть гидроблок и заменить масло в АКПП 722.6?
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 13.06.2017 23:37
Tibo_kr писал(а):Доброго времени суток!
Да, телефоны в первом посте
vaneage
Сейчас езжу на: Мерседес Вито
Re: Мы открылись!
Сообщение vaneage » 19.06.2017 09:24
Добрый день. Есть проблема без возможности самостоятельного решения, получится помочь?
Задача: Дан Мерседес Вито, 2001 г.в., 2.2 CDI вроде как. Необходимо разобраться с электрикой, если это вообще возможно :Search: , в частности: комп читает всё, кроме двигателя, имеется куча замыканий на минус и замыкание центрального замка на плюс, что вызывает кучу неудобств. Кроме этого перебит шлейф между кузовом и правой дверью (я так думаю) - когда котрываешь дверь стеклоподъемник не работает, когда закрываешь - работает. Далее не работает подсветка приборной панели, но когда открываешь двери - она включается, думаю, что по этой же причине не работает левая фара (хотя когда-то папа-кулибин пытался чинить стрекозу, думаю может из-за нее). Ну и самое главное: турбина то работает, то не работает, обороты то в норме то максимум 2.5 тыщи.
Собственно необходима диагностика и ремонт электрики.
pierre
Сейчас езжу на: CLS500
Re: Мы открылись!
Сообщение pierre » 20.06.2017 01:46
Подскажите по поводу АКПП в Mercedes CLS 2006. Как правило на горячую, тупит коробка при переключении с P в D или с R в D. Иногда порядка 1 секунды и дает характерный пинок. Бывает что все хорошо и никаких пинков нет, бывает что очень таки сильный пинок, особенно если много поездить. На слабопрогретую практически не бывает такого. В чем может быть беда?
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 20.06.2017 11:17
Ребята!
Все телефоны в первом посте!
Olegart
Сейчас езжу на: W212
Re: Мы открылись!
Сообщение Olegart » 12.11.2017 08:29
Большое спасибо вчера за быстрое и отличное обслуживание серебристого С200-cdi !
Приятные и вежливые мастера !!! Генадий и Алексей !!!
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 14.11.2017 13:15
Olegart писал(а):Большое спасибо вчера за быстрое и отличное обслуживание серебристого С200-cdi !
:uch_tiv:
Не за что!
mvoodoo
Сейчас езжу на: w211
Re: Мы открылись!
Сообщение mvoodoo » 30.11.2017 12:09
Добрый день , сколько стоит подключить машину к Стару и сделать диагностику ?
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 01.12.2017 09:45
mvoodoo писал(а):Добрый день , сколько стоит подключить машину к Стару и сделать диагностику ?
От НУЛЯ до ....
Пишите подробно что беспокоит.
А еще лучше звоните.
Паролькин
Сейчас езжу на: A160
Re: Мы открылись!
Сообщение Паролькин » 05.12.2017 10:25
Добрый день. ремонт и диагностику АКПП к W168 делаете?
Становик
Сейчас езжу на: ТЛК Прадо
Re: Мы открылись!
Сообщение Становик » 07.12.2017 17:18
Добрый день! Подумываю себе взять купе CL500 в 221 кузове. Насмотрел вариант 2008 года. Ищу нормальный сервис для максимально полной технической диагностики ну и при удачном стечении звезд (на небе и на капоте :) ) для дальнейшего регулярного обслуживания.
Можно ли у вас сделать диагностику по полной программе-ошибки сканером, подвеска, в мотор бы с удовольствием заглянул ну и чо там еще )))
И сколько стоит это удовольствие?
ПС посмотрел ваши координаты-5 минут от моей работы, вообще супер!!!
