Я понимаю, что машина старая и менять все надо комплектом. Сейчас стоит вопрос замены передней подвески (стойки, шаровые, подшипники, сайлентблоки и т.п.). Если возьметесь, то вопрос по цене стоять не будет, просто хочу чтобы все поменял человек, который уже делал это в 124-м мерсе. Ну а дальше можно будет и другие проблемы обсудить)Gonza писал(а):Очень много проблем связанных с естественным старением проводки.AlexC писал(а):Как я понял, w124 1994 года чинить не возьметесь (много мелких проблем)?
Нормальных электросхем нет. Запчастей кот наплакал.
Чинить то их можно, но на станциях получается дороговато.
Тронул одно... сломалось соседнее... И так по кругу.
Мы открылись!
- AlexC
- Сейчас езжу на: E250D W124
Re: Мы открылись!
Re: Мы открылись!
Кузовными не занимаемся.Jhe писал(а):Бампером бордюр зацепил. Бордюр слава Богу цел, а вот бампер треснул. У вас можно бампер починить?
- Floyd
- Сейчас езжу на: 123.120
Re: Мы открылись!
Привет!
Может быть у вас на станции есть такое приспособление?
Это для установки шаровых на 220, но мне нужно для 123.
Спс.
Спс.
Re: Мы открылись!
не, нету
Re: Мы открылись!
День добрый!
Занимаетесь ли вы заменой маслосъемных колпачков? Можно ли почистить клапан вентиляции картерных газов?
Re: Мы открылись!
Звоните +375 29 7721418 Алексейegor писал(а):День добрый!
Re: Мы открылись!
Нет.Gibsman писал(а):Добрый день!
Платы 722.9 ремонтируете?
По слухам их делают китайцы и какой-то чел в Болгарии.
Покупать б/у или восстановленную "страго образца" не имеет смысла.
- bmsauber
- Сейчас езжу на: велосипеде)
Re: Мы открылись!
Здравствуйте! Перед покупкой пригнать к Вам автомобиль для полной диагностики можно? И сколько это удовольствие стоит?
- Сейчас езжу на: S204 220CDI 722.6
Re: Мы открылись!
Доброго времени суток!
Можно ли у Вас промыть гидроблок и заменить масло в АКПП 722.6?
Re: Мы открылись!
Да, телефоны в первом постеTibo_kr писал(а):Доброго времени суток!
- Сейчас езжу на: Мерседес Вито
Re: Мы открылись!
Добрый день. Есть проблема без возможности самостоятельного решения, получится помочь?
Задача: Дан Мерседес Вито, 2001 г.в., 2.2 CDI вроде как. Необходимо разобраться с электрикой, если это вообще возможно :Search: , в частности: комп читает всё, кроме двигателя, имеется куча замыканий на минус и замыкание центрального замка на плюс, что вызывает кучу неудобств. Кроме этого перебит шлейф между кузовом и правой дверью (я так думаю) - когда котрываешь дверь стеклоподъемник не работает, когда закрываешь - работает. Далее не работает подсветка приборной панели, но когда открываешь двери - она включается, думаю, что по этой же причине не работает левая фара (хотя когда-то папа-кулибин пытался чинить стрекозу, думаю может из-за нее). Ну и самое главное: турбина то работает, то не работает, обороты то в норме то максимум 2.5 тыщи.
Собственно необходима диагностика и ремонт электрики.
Re: Мы открылись!
Подскажите по поводу АКПП в Mercedes CLS 2006. Как правило на горячую, тупит коробка при переключении с P в D или с R в D. Иногда порядка 1 секунды и дает характерный пинок. Бывает что все хорошо и никаких пинков нет, бывает что очень таки сильный пинок, особенно если много поездить. На слабопрогретую практически не бывает такого. В чем может быть беда?
Re: Мы открылись!
Ребята!
Все телефоны в первом посте!
Re: Мы открылись!
Большое спасибо вчера за быстрое и отличное обслуживание серебристого С200-cdi !
Приятные и вежливые мастера !!! Генадий и Алексей !!!
Re: Мы открылись!
Olegart писал(а):Большое спасибо вчера за быстрое и отличное обслуживание серебристого С200-cdi !
Не за что!
Re: Мы открылись!
От НУЛЯ до ....mvoodoo писал(а):Добрый день , сколько стоит подключить машину к Стару и сделать диагностику ?
Пишите подробно что беспокоит.
А еще лучше звоните.
- Сейчас езжу на: ТЛК Прадо
Re: Мы открылись!
Добрый день! Подумываю себе взять купе CL500 в 221 кузове. Насмотрел вариант 2008 года. Ищу нормальный сервис для максимально полной технической диагностики ну и при удачном стечении звезд (на небе и на капоте ) для дальнейшего регулярного обслуживания.
Можно ли у вас сделать диагностику по полной программе-ошибки сканером, подвеска, в мотор бы с удовольствием заглянул ну и чо там еще )))
И сколько стоит это удовольствие?
ПС посмотрел ваши координаты-5 минут от моей работы, вообще супер!!!
