Бесполезно.VovoS писал(а): P.S.: Гена, напиши ты уже у себя в подписи свой номер телефона
В подписи уже ссылка на ВСЕ телефоны!VovoS писал(а):P.S.: Гена, напиши ты уже у себя в подписи свой номер телефона
Все равно не помогает!
Этож блин "дженерейшен некст" какой-то. Им пока сообщение на мобилу не придет, они ничего не видят!
А напишешь - ЖОПА, так попросят фотку с инстаграмма
- Сейчас езжу на: Mersedes E240
Доброго дня! Столкнулся с проблемой, а именно SBC (Ошибка C2534 right front separating valve hydraulic fault) на аля гугл переводчике дословно "правый передний разделительный клапан гидравлики вина" посоветуйте, что делать, менять на новый, или как то можно отремонтировать. Авто (2,6 бензин 177лс, 2003 г.в. VIN WDB2110611X105667)
1. Прокачать тормоза.theblind писал(а):Доброго дня! Столкнулся с проблемой, а именно SBC (Ошибка C2534 right front separating valve hydraulic fault) на аля гугл переводчике дословно "правый передний разделительный клапан гидравлики вина" посоветуйте, что делать, менять на новый, или как то можно отремонтировать. Авто (2,6 бензин 177лс, 2003 г.в. VIN WDB2110611X105667)
2. Проверить на воздух
3. Замена блока сбц
Здравствуйте. Гена как с Вами связаться? Проблема с sbc
Привет. Тронулся от заправки, загорелся стоп веникл, провалилась педаль, встала в блок коробка. Разблокировал вручную, доехал до сервиса, благо недалёко было. Однако даже при сильном нажатии на педаль машина практически не тормозила. Притормаживал ручником. Тут пишут что при неработающей sbc тормоз работает при сильном нажатиии так что колеса передние блокируются, а у меня ноль имоций при нажатии. На сервисе сказали, что щетки надо заменить. Чёт как-то я очкую. Есть смысл щётки менять? И почему усилие на тормозах никак не сказывалось, жал как мог
- Сейчас езжу на: Мерседес Е-КЛАСС w21
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста номер Гены.
Ребята!Анатолий писал(а):Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста номер Гены.
Мой номер не написан только на небе!
+375 29 7043123
- Сейчас езжу на: на W 211
Добрый день,ребята.Вопрос к знающим.Мерседес w211, утром вышел,завел все нормально,как только нажал на педаль тормоза загорелась ошибка красным,педаль тормоза стала тугая,и не нажимается.Сьездил на диагностику, диагностика показала следующие ошибки C261D, C25D7,C2575,C22B5,C2514, C 2534.Уже вторую неделю,никто толком ничего сказать не может(Витебск).С Удовольствием приехал бы в Минск,вот только без тормозов автомобиль вообще.
Что посоветовали-бы далее делать.Купить sbc или можно мой восстановить (004 431 42 12),или дело в главном тормозном.Всем спасибо.
Господи!vitalij.korban писал(а):Добрый день,ребята.Вопрос к знающим.Мерседес w211, утром вышел,завел все нормально,как только нажал на педаль тормоза загорелась ошибка красным,педаль тормоза стала тугая,и не нажимается.Сьездил на диагностику, диагностика показала следующие ошибки C261D, C25D7,C2575,C22B5,C2514, C 2534.Уже вторую неделю,никто толком ничего сказать не может(Витебск).С Удовольствием приехал бы в Минск,вот только без тормозов автомобиль вообще.
Ошибки - это не диагностика!
Какие актуальные?
Что по давлениям?
Если счетчики не стирались, то какие значения по ним?
Когда последний раз меняли тормозную жидкость?
Чтобы кто-то толком что-то сказал, НУЖНА либо машина, либо ищи в Витебске кого-то умнее тех, где ты был!
подскажите что делать!!?? ошибка c249c проверьте напряжение на кабеле между выходом лампы стоп-сигнала и электронным блоком управления SAM . при этом service brake то загорится то потухнет.
Сейчас стоит такая же машина в ремонте.kapmah писал(а):подскажите что делать!!?? ошибка c249c проверьте напряжение на кабеле между выходом лампы стоп-сигнала и электронным блоком управления SAM . при этом service brake то загорится то потухнет.
После всевозможных проверок проводки, САМа и т.д. косяк оказался в блоке SBC!!!
Но проверять нужно именно по порядку.
Если машина на ходу, то пока у меня есть возможность, можешь подскочить я за 5 минут проверю SBC или нет.
Подскажите если не сложно у меня блок sbc 004 431 42 12,вин код WDB2110061A056656, совместимые номера блоков с моим авто.СпасибоGonza писал(а):Господи!vitalij.korban писал(а):Добрый день,ребята.Вопрос к знающим.Мерседес w211, утром вышел,завел все нормально,как только нажал на педаль тормоза загорелась ошибка красным,педаль тормоза стала тугая,и не нажимается.Сьездил на диагностику, диагностика показала следующие ошибки C261D, C25D7,C2575,C22B5,C2514, C 2534.Уже вторую неделю,никто толком ничего сказать не может(Витебск).С Удовольствием приехал бы в Минск,вот только без тормозов автомобиль вообще.
Какие актуальные?
Что по давлениям?
только такие номера подходят 100% :vitalij.korban писал(а): Подскажите если не сложно у меня блок sbc 004 431 42 12,вин код WDB2110061A056656, совместимые номера блоков с моим авто.Спасибо
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
Большое спасибо, за то, что подсказали,купил б/у блок из Польши полностью исправный с маркировкой А 008 431 98 12, он полностью подходит по всем каталогам, и Вы его тоже писали, но при установке, все равно вылазят какие -то ошибки по esp, а с моей электронной частью, и гидравликой от купленного блока вроде все норма.(2-ой случай именно с этой серией блока) В чем может быть дело? Блоки sbc различаются только электронной частью? Т.Е могу-ли я поставить на свою электронную часть любую гидравлическую, либо только те, что взаимозаменяемы?Ещё раз спасибо!Gonza писал(а):только такие номера подходят 100% :vitalij.korban писал(а): Подскажите если не сложно у меня блок sbc 004 431 42 12,вин код WDB2110061A056656, совместимые номера блоков с моим авто.Спасибо
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
- Сейчас езжу на: W211 E320 2002г
Всем привет. Такая проблема, периодически загорается Brake defective! Stop vehicle!
Тормозит очень слабо. По городу конечно не езжу.
Когда глушу, завожу заново, СБЦ гудит и все норм.
СБЦ под замену?
Если да, то подскажите какие мне подойдут? WDB2110651A041803
Заранее спасибо за помощь.
СБЦ под замену?
Без диагностики я бы не стал делать резких телодвижений в сторону замены!Mishanye писал(а):Всем привет. Такая проблема, периодически загорается Brake defective! Stop vehicle!
СБЦ под замену?
Блоки подходят:
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
Спасибо большое. Почему-то, чем холоднее становится тем чаще загорается. Проверили тормозную, 2% воды в составе - под замену. Интересно может это быть причиной ошибки Brake defective! Stop vehicle! ?Gonza писал(а):Без диагностики я бы не стал делать резких телодвижений в сторону замены!Mishanye писал(а):Всем привет. Такая проблема, периодически загорается Brake defective! Stop vehicle!
СБЦ под замену?
Блоки подходят:
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
Ты гадаешь на кофейной гуще?Mishanye писал(а):...Проверили тормозную, 2% воды в составе - под замену. Интересно может это быть причиной ошибки Brake defective! Stop vehicle! ?
Подскажите где в Минске можно толково проверить, если надо перепрошить SBC?
