Проблема с запуском
akrut
Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Проблема с запуском
Сообщение akrut » 13.11.2017 21:23
Всем доброго времени суток. Появилась проблема. Поворачиваю ключ в зажигание, лампы загораются, кроме спиральки, поворачиваю на старт и ничего не происходит. Далее ошибки есп и абс, белые. Срабатывает вентилятор на всю дурь. После нескольких попыток может завестись. А может через несколько минут. На старе показало ошибку блока управления двигателем.
Что делать? Бу блок пока по моему номеру найти не могу.
Какие будут мысли? Может этот блок отремонтировать можно?
akrut
Re: Проблема с запуском
Сообщение akrut » 13.11.2017 21:34
Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Сообщение VovoS » 14.11.2017 09:27
Смотря какие ошибки блока двигателя. Вам бы на нормальную диагностику и там уже диагност скажет что делать.
Сообщение Gonza » 14.11.2017 13:44
akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Нужно искать блок по другому номеру!
На блоке есть надпись "CR3.xx"
Подойдет ЛЮБОЙ блок у которого номер "CR...." совпадает с твоим!!!
akrut
Сообщение akrut » 14.11.2017 15:04
Геннадий, спасибо. Ваши ответы как всегда на высоте.
А по симптомам точно он? И лечится только заменой ?
Сообщение Gonza » 14.11.2017 17:36
akrut писал(а):Геннадий, спасибо. Ваши ответы как всегда на высоте.
:uch_tiv:
akrut писал(а):А по симптомам точно он? И лечится только заменой ?
Ну если еще и по диагностике куча ошибок по CAN + при вкл.зажигания не горит спиралька и во всюдурь маслает вентилятор, то 99% что блок труп.
Да, лечится только заменой. Был опыт ремонта (1 из 10 удачный), но и его хватает на 1-3 месяца.
Не забудь при покупке сказать продавцу, что блок БУДЕТ вскрываться, чтобы привязать его к другой машине!!!!
Если говорит, что он на это пойти не может, то скорее всего блок уже того! :)
akrut
Сообщение akrut » 14.11.2017 21:54
у меня ещё там написано 005 ED0066 CR3.13 2.2L
значит вот этот подойдёт?
Сообщение Gonza » 15.11.2017 11:01
Интересует только CR3.13
Если у тебя такой же номер, то можно брать. Но моторленд не дает вскрывать блоки!!!!!
akrut
Сообщение akrut » 15.11.2017 13:03
Да походу никто не дает....
Лотерея....
