Проблема с запуском
- Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Проблема с запуском
Всем доброго времени суток. Появилась проблема. Поворачиваю ключ в зажигание, лампы загораются, кроме спиральки, поворачиваю на старт и ничего не происходит. Далее ошибки есп и абс, белые. Срабатывает вентилятор на всю дурь. После нескольких попыток может завестись. А может через несколько минут. На старе показало ошибку блока управления двигателем.
Что делать? Бу блок пока по моему номеру найти не могу.
Какие будут мысли? Может этот блок отремонтировать можно?
Re: Проблема с запуском
Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Смотря какие ошибки блока двигателя. Вам бы на нормальную диагностику и там уже диагност скажет что делать.
Нужно искать блок по другому номеру!akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
На блоке есть надпись "CR3.xx"
Подойдет ЛЮБОЙ блок у которого номер "CR...." совпадает с твоим!!!
Геннадий, спасибо. Ваши ответы как всегда на высоте.Gonza писал(а):Нужно искать блок по другому номеру!akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
А по симптомам точно он? И лечится только заменой ?
akrut писал(а):Геннадий, спасибо. Ваши ответы как всегда на высоте.
Ну если еще и по диагностике куча ошибок по CAN + при вкл.зажигания не горит спиралька и во всюдурь маслает вентилятор, то 99% что блок труп.akrut писал(а):А по симптомам точно он? И лечится только заменой ?
Да, лечится только заменой. Был опыт ремонта (1 из 10 удачный), но и его хватает на 1-3 месяца.
Не забудь при покупке сказать продавцу, что блок БУДЕТ вскрываться, чтобы привязать его к другой машине!!!!
Если говорит, что он на это пойти не может, то скорее всего блок уже того!
у меня ещё там написано 005 ED0066 CR3.13 2.2LGonza писал(а):Нужно искать блок по другому номеру!akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
значит вот этот подойдёт?
Интересует только CR3.13akrut писал(а):у меня ещё там написано 005 ED0066 CR3.13 2.2LGonza писал(а):Нужно искать блок по другому номеру!akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Если у тебя такой же номер, то можно брать. Но моторленд не дает вскрывать блоки!!!!!
Да походу никто не дает....Gonza писал(а):Интересует только CR3.13akrut писал(а):у меня ещё там написано 005 ED0066 CR3.13 2.2LGonza писал(а):Нужно искать блок по другому номеру!akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Лотерея....
