Проблемы с подсветкой номера E klass w 211
Анатолий
- Сейчас езжу на: Мерседес Е-КЛАСС w21
Загорелась ошибка что перегорела правая лампочка подсветки номера. При замене лампочки зачищал контакты отвёрткой и коротнул на корпус . После установил лампочку , включил габариты . Всё горит , но компьютер показывает 2 ошибки .Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Re: Проблемы с подсветкой номера E klass w 211
Какие ошибки?Анатолий писал(а):Загорелась ошибка что перегорела правая лампочка подсветки номера. При замене лампочки зачищал контакты отвёрткой и коротнул на корпус . После установил лампочку , включил габариты . Всё горит , но компьютер показывает 2 ошибки .Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Grishaserg
- Сейчас езжу на: w211 E 350F
Наверное имеется ввиду ошибки сигнализирующие на приборке "left right" лямпочки.
- dolphin_dw
- Сейчас езжу на: W221
беда распространенная. снимаете пластиковую накладку слева на кронштейне(рычаге) багажника и обшивку багажника слева. и смотрите где переломался провод. обычно в самом конце.
g_aleks
- Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Поставь сразу две новые одинаковые лампочки и все перестанет писать. У меня была похожая ситуация, пока не поставил и вторую новую, все писало что не горит одна сторона, хотя подсветка работала.
