Проблемы с подсветкой номера E klass w 211
Анатолий
Сейчас езжу на: Мерседес Е-КЛАСС w21
Сообщение Анатолий » 02.12.2017 18:57
Загорелась ошибка что перегорела правая лампочка подсветки номера. При замене лампочки зачищал контакты отвёрткой и коротнул на корпус . После установил лампочку , включил габариты . Всё горит , но компьютер показывает 2 ошибки .Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Re: Проблемы с подсветкой номера E klass w 211
Сообщение Gonza » 05.12.2017 10:15
Анатолий писал(а):Загорелась ошибка что перегорела правая лампочка подсветки номера. При замене лампочки зачищал контакты отвёрткой и коротнул на корпус . После установил лампочку , включил габариты . Всё горит , но компьютер показывает 2 ошибки .Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Какие ошибки?
Grishaserg
Сейчас езжу на: w211 E 350F
Сообщение Grishaserg » 14.12.2017 17:24
Наверное имеется ввиду ошибки сигнализирующие на приборке "left right" лямпочки.
dolphin_dw
Сейчас езжу на: W221
Сообщение dolphin_dw » 06.03.2018 14:22
беда распространенная. снимаете пластиковую накладку слева на кронштейне(рычаге) багажника и обшивку багажника слева. и смотрите где переломался провод. обычно в самом конце.
g_aleks
Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Сообщение g_aleks » 23.03.2018 20:56
Поставь сразу две новые одинаковые лампочки и все перестанет писать. У меня была похожая ситуация, пока не поставил и вторую новую, все писало что не горит одна сторона, хотя подсветка работала.
