W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Закрыто
kyziuk
Сейчас езжу на: w211
Сообщение kyziuk » 11.03.2010 19:47
ПОМОГИТЕ!!!!!
в W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошибку:
reduced braking effect visit workshop
increased braking distance visit workshop
кроме этого сразу выбило ошибку, что не работает ABS, ESP, BAS
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Re: W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Сообщение Kuznechik » 11.03.2010 20:18
сброс на компе сделай.
kyziuk
Сообщение kyziuk » 11.03.2010 21:08
делаю, ничего не дает. когда глушиш маш., а затем вновь заводиш минут через 10, все ошибки пропадают, набираеш скорость до 3 км. все ошибки выскакивают сново. более того, помоему тормаза стали хуже.
Сообщение Gonza » 11.03.2010 22:07
kyziuk писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
Замена колодок на w211 выполняется ТОЛЬКО после ДЕАКТИВАЦИИ блока SBC!!!!
См. личку
ЗЫ. И не ездий на тот сервис!
kyziuk
Сообщение kyziuk » 11.03.2010 22:26
что мне сейчас делать????
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 11.03.2010 22:31
kyziuk писал(а):что мне сейчас делать????
ты личку проверил? Gonza тебе вроде отписал
kyziuk
Сообщение kyziuk » 11.03.2010 22:33
уже. спосибо.
johnny 4matic
Сообщение johnny 4matic » 12.03.2010 10:23
См. личку
Правильно, Гена. Но можно и без, зная маленький секрет. Плюс менялись подшипники. Настораживает именно этот момент. В ML164 на передних подшипниках нанесены по контуру насечки для работы АБС, а вот с 211 еще не сталкивался.
Сообщение Gonza » 12.03.2010 11:03
johnny 4matic писал(а):Правильно, Гена. Но можно и без, зная маленький секрет. Плюс менялись подшипники. Настораживает именно этот момент. В ML164 на передних подшипниках нанесены по контуру насечки для работы АБС, а вот с 211 еще не сталкивался.
Серега!
Я же людям пишу, как правильно делать и откуда растут проблемы! :mi_ga_et:
А то начинают "крутить-вертеть" абы-что ... ;;-)))
johnny 4matic
Сообщение johnny 4matic » 12.03.2010 12:20
Извини Гена. Погорячился. :-ok-:
Закрыто
