W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
ПОМОГИТЕ!!!!!
в W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошибку:
reduced braking effect visit workshop
increased braking distance visit workshop
кроме этого сразу выбило ошибку, что не работает ABS, ESP, BAS
Re: W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
делаю, ничего не дает. когда глушиш маш., а затем вновь заводиш минут через 10, все ошибки пропадают, набираеш скорость до 3 км. все ошибки выскакивают сново. более того, помоему тормаза стали хуже.
Замена колодок на w211 выполняется ТОЛЬКО после ДЕАКТИВАЦИИ блока SBC!!!!kyziuk писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
См. личку
ЗЫ. И не ездий на тот сервис!
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
ты личку проверил? Gonza тебе вроде отписалkyziuk писал(а):что мне сейчас делать????
- johnny 4matic
Правильно, Гена. Но можно и без, зная маленький секрет. Плюс менялись подшипники. Настораживает именно этот момент. В ML164 на передних подшипниках нанесены по контуру насечки для работы АБС, а вот с 211 еще не сталкивался.Gonza писал(а):Замена колодок на w211 выполняется ТОЛЬКО после ДЕАКТИВАЦИИ блока SBC!!!!kyziuk писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
См. личку
Серега!johnny 4matic писал(а):Правильно, Гена. Но можно и без, зная маленький секрет. Плюс менялись подшипники. Настораживает именно этот момент. В ML164 на передних подшипниках нанесены по контуру насечки для работы АБС, а вот с 211 еще не сталкивался.
Я же людям пишу, как правильно делать и откуда растут проблемы!
А то начинают "крутить-вертеть" абы-что ...
- johnny 4matic
Извини Гена. Погорячился.
