W 210 E200CDI 2001 г.в Уходит в аварийный режим
DENISSS
Сообщение DENISSS » 14.03.2010 18:16
Проблема заключается в том что не набирает больше 3000 тыс. оборотов. С начала все нормально но как проедешся то больше 3тыс. не идет и машина становится тупой. После того как мотор заглушишь на небольшое время(двигатель не успевает остыть t=80) снова едет как надо а потом опять. При этом течет блок ABS (жидкость приходится переодически доливать). Вопрос может ли из-за ABS такое происходить. Или проблема в чем то другом.
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Re: W 210 E200CDI 2001 г.в Уходит в аварийный режим
Сообщение Kuznechik » 14.03.2010 18:39
DENISSS писал(а):Проблема заключается в том что не набирает больше 3000 тыс. оборотов. С начала все нормально но как проедешся то больше 3тыс. не идет и машина становится тупой. После того как мотор заглушишь на небольшое время(двигатель не успевает остыть t=80) снова едет как надо а потом опять. При этом течет блок ABS (жидкость приходится переодически доливать). Вопрос может ли из-за ABS такое происходить. Или проблема в чем то другом.
Первая часть поста похожа вот на это 2.7 CDI падают обороты чего не скажешь о второй :nez-nayu: .
Вряд ли эти две проблемы связаны.
DENISSS
Сообщение DENISSS » 14.03.2010 18:50
В том и дело что они появились одновременно!
chiz
Сейчас езжу на: w168 w210
Сообщение chiz » 14.03.2010 19:17
У меня такая же фигня на E220CDI, правда только на трассе, в городе такого не было. Тормозуха не течёт. :ne_vi_del:
VW-Das Auto))))
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 14.03.2010 19:56
DENISSS писал(а):В том и дело что они появились одновременно!
диагностика покажет.Но похоже совпало :a_g_a:
DENISSS
Сообщение DENISSS » 14.03.2010 20:02
В том то и дело что в моем городе нет нормальной диагностики.
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 14.03.2010 20:13
DENISSS писал(а):В том то и дело что в моем городе нет нормальной диагностики.
Значит поищи в Полоцке,в Витебске.
Сообщение sidney » 14.03.2010 23:53
DENISSS, пишите в личку, расскажу кой-чего. Возможно поможет - ну хотя бы с качестве первой помощи.
Шабер
Сообщение Шабер » 14.03.2010 23:57
В Полоцке даже подвеску нормально сделать не могут, а не то что диагностику CDI :-(
Сообщение Gonza » 15.03.2010 10:12
80% - это ДВЕ разные проблемы!
По первой - смотреть параметры двигателя!!!
По второй - ты сам все написал
DENISSS
Сообщение DENISSS » 15.03.2010 15:47
Сегодня после того как включился аварийный режим прямо на ходу заглушил двигатель и сразу завел машина поехала как надо. Через определенное расстояние снова потолок 3 тыс. Может какая-нибудь ошибка выскакивает а при остановке мотора она сбрасывается??? :du_ma_et:
Сообщение Gonza » 15.03.2010 16:01
DENISSS писал(а):Сегодня после того как включился аварийный режим прямо на ходу заглушил двигатель и сразу завел машина поехала как надо. Через определенное расстояние снова потолок 3 тыс. Может какая-нибудь ошибка выскакивает а при остановке мотора она сбрасывается??? :du_ma_et:
Ошибки сами по себе не сбрасываются и не рассасываются!
На диагностику тебе надо!
DENISSS
Сообщение DENISSS » 15.03.2010 16:20
Может кто нибудь подскажет хорошую диагностику?? Недалеко от моего города( Новополоцк ). Чтоб сказали действительно что не так, а не тупо менять по очереди все в машине пока не поможет.
Сообщение IgorScorp » 15.03.2010 16:36
В Минске - to Gonza, у Вас не подскажу..., но некоторые высказывают мнение, что
Шабер писал(а): В Полоцке даже подвеску нормально сделать не могут, а не то что диагностику CDI :-(
Сообщение sidney » 15.03.2010 17:44
DENISSS писал(а):Может кто нибудь подскажет хорошую диагностику?? Недалеко от моего города( Новополоцк ). Чтоб сказали действительно что не так, а не тупо менять по очереди все в машине пока не поможет.
DENISSS, Я же написал вверху -
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 15.03.2010 18:36
sidney,логичнее было бы,если б Вы сами ему написали :a_g_a:
DENISSS
Сообщение DENISSS » 17.03.2010 20:32
Проблема решена. Был почищен и помыт расходомер. Аварийный режим больше не включается. Интересно надолго ли? :du_ma_et:
Шабер
Сообщение Шабер » 17.03.2010 21:15
а воздушного фильтра вообще что ли не было? :-)
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 17.03.2010 21:22
DENISSS писал(а):Проблема решена. Был почищен и помыт расходомер. Аварийный режим больше не включается. Интересно надолго ли? :du_ma_et:
Странновато... А с ABS что?
Сообщение Gonza » 17.03.2010 22:16
Ненадолго! :a_g_a:
