W 210 E200CDI 2001 г.в Уходит в аварийный режим
Проблема заключается в том что не набирает больше 3000 тыс. оборотов. С начала все нормально но как проедешся то больше 3тыс. не идет и машина становится тупой. После того как мотор заглушишь на небольшое время(двигатель не успевает остыть t=80) снова едет как надо а потом опять. При этом течет блок ABS (жидкость приходится переодически доливать). Вопрос может ли из-за ABS такое происходить. Или проблема в чем то другом.
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
Re: W 210 E200CDI 2001 г.в Уходит в аварийный режим
Первая часть поста похожа вот на это 2.7 CDI падают обороты чего не скажешь о второйDENISSS писал(а):Проблема заключается в том что не набирает больше 3000 тыс. оборотов. С начала все нормально но как проедешся то больше 3тыс. не идет и машина становится тупой. После того как мотор заглушишь на небольшое время(двигатель не успевает остыть t=80) снова едет как надо а потом опять. При этом течет блок ABS (жидкость приходится переодически доливать). Вопрос может ли из-за ABS такое происходить. Или проблема в чем то другом.
Вряд ли эти две проблемы связаны.
У меня такая же фигня на E220CDI, правда только на трассе, в городе такого не было. Тормозуха не течёт.
VW-Das Auto))))
- Kuznechik
диагностика покажет.Но похоже совпалоDENISSS писал(а):В том и дело что они появились одновременно!
В том то и дело что в моем городе нет нормальной диагностики.
- Kuznechik
Значит поищи в Полоцке,в Витебске.DENISSS писал(а):В том то и дело что в моем городе нет нормальной диагностики.
DENISSS, пишите в личку, расскажу кой-чего. Возможно поможет - ну хотя бы с качестве первой помощи.DENISSS писал(а):В том то и дело что в моем городе нет нормальной диагностики.
- Шабер
В Полоцке даже подвеску нормально сделать не могут, а не то что диагностику CDIKuznechik писал(а):Значит поищи в Полоцке,в Витебске.DENISSS писал(а):В том то и дело что в моем городе нет нормальной диагностики.
80% - это ДВЕ разные проблемы!DENISSS писал(а):Проблема заключается в том что не набирает больше 3000 тыс. оборотов. С начала все нормально но как проедешся то больше 3тыс. не идет и машина становится тупой. После того как мотор заглушишь на небольшое время(двигатель не успевает остыть t=80) снова едет как надо а потом опять. При этом течет блок ABS (жидкость приходится переодически доливать). Вопрос может ли из-за ABS такое происходить. Или проблема в чем то другом.
По первой - смотреть параметры двигателя!!!
По второй - ты сам все написал
Сегодня после того как включился аварийный режим прямо на ходу заглушил двигатель и сразу завел машина поехала как надо. Через определенное расстояние снова потолок 3 тыс. Может какая-нибудь ошибка выскакивает а при остановке мотора она сбрасывается???
Ошибки сами по себе не сбрасываются и не рассасываются!DENISSS писал(а):Сегодня после того как включился аварийный режим прямо на ходу заглушил двигатель и сразу завел машина поехала как надо. Через определенное расстояние снова потолок 3 тыс. Может какая-нибудь ошибка выскакивает а при остановке мотора она сбрасывается???
На диагностику тебе надо!
Может кто нибудь подскажет хорошую диагностику?? Недалеко от моего города( Новополоцк ). Чтоб сказали действительно что не так, а не тупо менять по очереди все в машине пока не поможет.
В Минске - to Gonza, у Вас не подскажу..., но некоторые высказывают мнение, что
Шабер писал(а): В Полоцке даже подвеску нормально сделать не могут, а не то что диагностику CDI
DENISSS, Я же написал вверху -DENISSS писал(а):Может кто нибудь подскажет хорошую диагностику?? Недалеко от моего города( Новополоцк ). Чтоб сказали действительно что не так, а не тупо менять по очереди все в машине пока не поможет.
- Kuznechik
sidney,логичнее было бы,если б Вы сами ему написали
Проблема решена. Был почищен и помыт расходомер. Аварийный режим больше не включается. Интересно надолго ли?
- Kuznechik
Странновато... А с ABS что?DENISSS писал(а):Проблема решена. Был почищен и помыт расходомер. Аварийный режим больше не включается. Интересно надолго ли?
Ненадолго!DENISSS писал(а):Проблема решена. Был почищен и помыт расходомер. Аварийный режим больше не включается. Интересно надолго ли?
