Пропало обозначение на приборке
Александр 700
- Сейчас езжу на: Мерседес Е200К
Пропало обозначение на приборке передачи (PRND) и режим коробки (С/S), подскажите как исправить. Мерседес Е-200 2004г.
Re: Пропало обозначение на приборке
Подъехать к тому у кого есть Стар и пусть глянет кодировкиАлександр 700 писал(а):Пропало обозначение на приборке передачи (PRND) и режим коробки (С/S), подскажите как исправить. Мерседес Е-200 2004г.
Здравствуйте. Раз тут о приборке... Не горит (а должно?) обозначение включенного ближнего света, при попадании солнечного света на приборку, символ просматривается. W 211 E270 2003
Зажигание ВКЛ -> Ручку на себя -> Горит?p.vetrov писал(а): 16.12.2020 16:18 Здравствуйте. Раз тут о приборке... Не горит (а должно?) обозначение включенного ближнего света, при попадании солнечного света на приборку, символ просматривается. W 211 E270 2003
fon_yungen
- Сейчас езжу на: w211
Таже история. На панели отображается только дальний синей лампочкой. Ближний, противотуманки никак не отображаются. Должны ли? Что делать?
П.с. противотуманки отображаются лампочками возле крутелки включения света. Осталось разобраться с ближним.
Зависит от приборкиfon_yungen писал(а): 28.04.2021 16:49Таже история. На панели отображается только дальний синей лампочкой. Ближний, противотуманки никак не отображаются. Должны ли? Что делать?
