Пропало обозначение на приборке
Александр 700
Сейчас езжу на: Мерседес Е200К
Сообщение Александр 700 » 06.11.2018 17:01
Пропало обозначение на приборке передачи (PRND) и режим коробки (С/S), подскажите как исправить. Мерседес Е-200 2004г.
Re: Пропало обозначение на приборке
Сообщение Gonza » 08.11.2018 11:07
Александр 700 писал(а):Пропало обозначение на приборке передачи (PRND) и режим коробки (С/S), подскажите как исправить. Мерседес Е-200 2004г.
Подъехать к тому у кого есть Стар и пусть глянет кодировки
p.vetrov
Сейчас езжу на: W 211
Сообщение p.vetrov » 16.12.2020 16:18
Здравствуйте. Раз тут о приборке... Не горит (а должно?) обозначение включенного ближнего света, при попадании солнечного света на приборку, символ просматривается. W 211 E270 2003
Сообщение Gonza » 16.12.2020 16:31
p.vetrov писал(а): 16.12.2020 16:18 Здравствуйте. Раз тут о приборке... Не горит (а должно?) обозначение включенного ближнего света, при попадании солнечного света на приборку, символ просматривается. W 211 E270 2003
Зажигание ВКЛ -> Ручку на себя -> Горит?
p.vetrov
Сообщение p.vetrov » 27.12.2020 08:47
Горит только дальний(синий).
fon_yungen
Сейчас езжу на: w211
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fon_yungen » 28.04.2021 16:49
p.vetrov писал(а): 27.12.2020 08:47 Горит только дальний(синий).
Таже история. На панели отображается только дальний синей лампочкой. Ближний, противотуманки никак не отображаются. Должны ли? Что делать?
П.с. противотуманки отображаются лампочками возле крутелки включения света. Осталось разобраться с ближним.
Сообщение Gonza » 28.04.2021 22:12
fon_yungen писал(а): 28.04.2021 16:49
Зависит от приборки
