W210 E270 dci 2002г.в. Не работают кнопки и звуковой сигнал на руле.
statsev
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Сообщение statsev » 04.03.2019 10:17
Подскажите пожалуйста. WDB2102161X074820. Прозвонил шлейф на руле-от кнопок до выхода с"улитки" все звонится, где искать дальше...
Re: W210 E270 dci 2002г.в. Не работают кнопки и звуковой сигнал на руле.
Сообщение Gonza » 04.03.2019 14:06
statsev писал(а): 04.03.2019 10:17 Подскажите пожалуйста. WDB2102161X074820. Прозвонил шлейф на руле-от кнопок до выхода с"улитки" все звонится, где искать дальше...
Дальше, от разъема и до приборки...
Потом замок зажигания и все... Дальше только CAN между блоками.
Wiring diagram of signal system.pdf
(139.43 КБ) 660 скачиваний
