W210 E270 dci 2002г.в. Не работают кнопки и звуковой сигнал на руле.
statsev
Подскажите пожалуйста. WDB2102161X074820. Прозвонил шлейф на руле-от кнопок до выхода с"улитки" все звонится, где искать дальше...
Re: W210 E270 dci 2002г.в. Не работают кнопки и звуковой сигнал на руле.
Дальше, от разъема и до приборки...statsev писал(а): 04.03.2019 10:17 Подскажите пожалуйста. WDB2102161X074820. Прозвонил шлейф на руле-от кнопок до выхода с"улитки" все звонится, где искать дальше...
Потом замок зажигания и все... Дальше только CAN между блоками.
- Вложения
- Wiring diagram of signal system.pdf
- (139.43 КБ) 709 скачиваний
