Сигналка сошла сума
Алексаша
- Сейчас езжу на: W210 e320
Сигналка сошла сума
W210 3.2 бензин 2000г.в американка. При закрытии ц. з. Или ключем(неважно) срабатывает сигналка. Скидывание клемы не помогает, постоянно горит и не гаснет диод на кнопке машинки с крюком сверху. Началось все или после мойки или после того как на лобовое положил бумажку с номером тел. Закрывать приходиться без акума. Может кто сталкивался. Подскажите куда копать?
WDBJF65J6YB011350
W210 E320
Re: Сигналка сошла сума
Диагностика блока PSE (компрессор центрального замка)Алексаша писал(а): 28.04.2020 23:12 W210 3.2 бензин 2000г.в американка. При закрытии ц. з. Или ключем(неважно) срабатывает сигналка. Скидывание клемы не помогает, постоянно горит и не гаснет диод на кнопке машинки с крюком сверху. Началось все или после мойки или после того как на лобовое положил бумажку с номером тел. Закрывать приходиться без акума. Может кто сталкивался. Подскажите куда копать?
