Сигналка сошла сума
Алексаша
Сейчас езжу на: W210 e320
Сигналка сошла сума
Сообщение Алексаша » 28.04.2020 23:12
W210 3.2 бензин 2000г.в американка. При закрытии ц. з. Или ключем(неважно) срабатывает сигналка. Скидывание клемы не помогает, постоянно горит и не гаснет диод на кнопке машинки с крюком сверху. Началось все или после мойки или после того как на лобовое положил бумажку с номером тел. Закрывать приходиться без акума. Может кто сталкивался. Подскажите куда копать?
WDBJF65J6YB011350 :-ok-: W210 E320
Re: Сигналка сошла сума
Сообщение Gonza » 29.04.2020 00:07
Алексаша писал(а): 28.04.2020 23:12 W210 3.2 бензин 2000г.в американка. При закрытии ц. з. Или ключем(неважно) срабатывает сигналка. Скидывание клемы не помогает, постоянно горит и не гаснет диод на кнопке машинки с крюком сверху. Началось все или после мойки или после того как на лобовое положил бумажку с номером тел. Закрывать приходиться без акума. Может кто сталкивался. Подскажите куда копать?
Диагностика блока PSE (компрессор центрального замка)
