Сообщение Gonza » 13.04.2021 08:35
Grishaserg писал(а): 12.04.2021 18:31 Оказалось что есть вменяемые цены на новый ресивер, в выходные будут менять, посмотрим (.
А систему прокачать сможешь? :)
Ресивер на бушке будет стоить где-то 30-50 уе
Желательно чтобы откручивали при тебе!
Если при выкручивании пойдет воздух - ресивер ХЛАМ!
Grishaserg
Сейчас езжу на: w211 E 350F
Сообщение Grishaserg » 13.04.2021 15:50
Новый ресивер (0265202070 BOSCH), прокачивать будут с использованием "стара", тормозуху менял зимою всю ( когда дал течь тормозной шланг ). В среду должны привезти сам ресивер и 3л т.ж., в субботу вся работа.
Сообщение Gonza » 15.04.2021 15:00
Grishaserg писал(а): 13.04.2021 15:50 Новый ресивер (0265202070 BOSCH), прокачивать будут с использованием "стара", тормозуху менял зимою всю ( когда дал течь тормозной шланг ). В среду должны привезти сам ресивер и 3л т.ж., в субботу вся работа.
С Богом! :)
дмитрий олегович
Сейчас езжу на: w211 320cdi
Сообщение дмитрий олегович » 01.05.2021 14:26
поменяли задние тормозные трубки, прокачивали максисом. во время прокачки сел аккумулятор - его подзарядили, но прокачка дальше не пошла. попробовали прокачать вручную. на сервисе сказали, что вручную тоже прокачать не удалось - возвращаем авто без тормозов - взяли деньги за замену трубок, за прокачку брать не стали, посоветовали ехать в другой сервис со старом. как ни странно, тормоза были отличные, только горели две ошибки серые кружок с прерывистыми слева справа - замена колодок, и двойной кружок. заменил диски, колодки - тоже без стара и вообще без компа - тормозит отлично но ошибки не ушли. Поехал устранять. Подключили стар - показывает замените блок СБЦ ( а он у меня меняный на новый (55тысрМосква) полтора года назад). Мастер сказал, что, возможно, сбили прошивку - предложил попробовать перепрошить блок СБЦ. Подскажите, к чему готовиться, если кто знает - поможет перепрошивка или мог реально новый СБЦ крякнуть?
vadzim
Сообщение vadzim » 01.05.2021 15:26
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Стоит блок А 004 431 42 12 каким его можно заменить. Вин WDB2110061A224853.
Заранее Спасибо!
Сообщение Gonza » 03.05.2021 16:55
дмитрий олегович писал(а): 01.05.2021 14:26 поменяли задние тормозные трубки, прокачивали максисом. во время прокачки сел аккумулятор - его подзарядили, но прокачка дальше не пошла. попробовали прокачать вручную. на сервисе сказали, что вручную тоже прокачать не удалось - возвращаем авто без тормозов - взяли деньги за замену трубок, за прокачку брать не стали, посоветовали ехать в другой сервис со старом. как ни странно, тормоза были отличные, только горели две ошибки серые кружок с прерывистыми слева справа - замена колодок, и двойной кружок. заменил диски, колодки - тоже без стара и вообще без компа - тормозит отлично но ошибки не ушли. Поехал устранять. Подключили стар - показывает замените блок СБЦ ( а он у меня меняный на новый (55тысрМосква) полтора года назад). Мастер сказал, что, возможно, сбили прошивку - предложил попробовать перепрошить блок СБЦ. Подскажите, к чему готовиться, если кто знает - поможет перепрошивка или мог реально новый СБЦ крякнуть?
А те "вторые" которые старом читали... Какая ошибка была?
Нужно для начала ШТАТНО прокачать тормоза.
А потом уже действовать по ситуации.
Если прокачка не пройдет - блок "убили" (и неважно новый он или старый)
Сообщение Gonza » 03.05.2021 17:07
vadzim писал(а): 01.05.2021 15:26 ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Стоит блок А 004 431 42 12 каким его можно заменить. Вин WDB2110061A224853.
Заранее Спасибо!
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
дмитрий олегович
Сообщение дмитрий олегович » 06.05.2021 23:19
"вторые" сказали "стар пишет блок сбц заменить - информацию по блоку не показывает " на мою просьбу штатно прокачать тормоза. - сказали можно попробовать решить перепрошивкой блока
p.s. если кому интересно: вопрос решился перепрошивкой блока СБЦ московским умельцем Виктором. 4500р
Последний раз редактировалось дмитрий олегович 14.05.2021 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Grishaserg
Сообщение Grishaserg » 07.05.2021 12:45
Доброго времени суток. Как и обещал расскажу историю, только тезисно.
10.2020 смена шин + диагностика подвески ( выявлено подклинивание суппорта )
11.2020 замена тормозной жидкости, прокачка системы, + диски колодки по кругу, по суппорту якобы всё хорошо.
12.2020 дала течь 1на тормозная трубка, замена трубок в круг + прокачка с доливом.
02.2021 клинит суппорт, снятие 4х с последующим ребилдом в спец конторе + замена торм. Жижи и прокачка тор. Системы.
03.2021 выходит из строя ресивер блока SBC, замена ресивера + прокачка с доливом т.ж.
Отмечу то, что после смены жижи 11.2020 компрессор блока СБЦ стал срабатывать чаще, вот и размышляя или неудачная ( с нарушениями ) прокачка привела к усиленной деградации и выхода ресивера ( ну и блока сбц), или простое и банальное стечение обстоятельств.
Сообщение Gonza » 17.05.2021 10:50
Grishaserg писал(а): 07.05.2021 12:45 ...
Это что за новый метод "прокачка с доливом"?
При замене ресивера тормозная жидкость меняется ПОЛНОСТЬЮ!
Grishaserg
Сообщение Grishaserg » 18.05.2021 22:11
Так и было, замена всей Т.Ж., спешил при написании ( не перепроверил ,что написал.)
Shama
Сейчас езжу на: Мерседес е320
Сообщение Shama » 15.07.2021 13:58
Ответьте пожалуйста блок А0054319712 выдает 4 номера замены: . Я нашел А0054313312 , когда его пробиваешь одна из замен 9712, но среди замен 9712 нет 3312, подойдет мне 3312 ? И еще вопрос , при поиске замен выдает всегда 4 номера, возможно что замен на самом деле больше, а программа выдает только 4 ?
Сообщение Gonza » 15.07.2021 15:20
Shama писал(а): 15.07.2021 13:58 Ответьте пожалуйста блок А0054319712 выдает 4 номера замены: . Я нашел А0054313312 , когда его пробиваешь одна из замен 9712, но среди замен 9712 нет 3312, подойдет мне 3312 ? И еще вопрос , при поиске замен выдает всегда 4 номера, возможно что замен на самом деле больше, а программа выдает только 4 ?
номер кузова?
Hosteir
Сейчас езжу на: Мерседес Е W211
Сообщение Hosteir » 28.08.2021 17:51
Подскажите пожалуйста, у меня стоит блок SBC A 0054319712Q2, не могу найти такой б.у. может есть варианты замены. Мерс 2.2 2002года
Сообщение Gonza » 30.08.2021 08:00
Hosteir писал(а): 28.08.2021 17:51 Подскажите пожалуйста, у меня стоит блок SBC A 0054319712Q2, не могу найти такой б.у. может есть варианты замены. Мерс 2.2 2002года
Есть, но нужен VIN
shtockii
Сейчас езжу на: W211
Сообщение shtockii » 04.10.2021 14:39
Гена, как с тобой можно связаться?
arhorn
Сейчас езжу на: Мерседес S211
Сообщение arhorn » 05.10.2021 08:02
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Стоит блок A0054317212 каким его можно заменить. Вин WDB2112831x186314.
Заранее Спасибо
Последний раз редактировалось arhorn 05.10.2021 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gonza » 05.10.2021 08:16
arhorn писал(а): 05.10.2021 08:02 ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Стоит блок A0054317212Q2 каким его можно заменить. Вин WDB2112831x186314.
Заранее Спасибо
Официально:
A0054317312
A0054318112
но точно есть еще блок A009, но его номера нет в EPC
arhorn
Сообщение arhorn » 05.10.2021 09:56
Чем можно объяснить 2-3 кратную разницу в стоимости НОВОГО блока A0054317312 по сравнению с A0084313912?
Сообщение Gonza » 19.10.2021 12:17
arhorn писал(а): 05.10.2021 09:56 Чем можно объяснить 2-3 кратную разницу в стоимости НОВОГО блока A0054317312 по сравнению с A0084313912?
Ничем кроме того, что это развод какой-то
и А005 и А008 - уже давно не выпускаются.
Новые блоки идут с номерами А009
