Клапанная крышка
W163, W164, X164, X204
Tulash
Сейчас езжу на: Merc Benz GLK220
Клапанная крышка
Сообщение Tulash » 19.11.2024 17:14
Здравствуйте. После посещения сервиса приговорили прокладку клапанной крышки... Добавив, что при замене прокладки должна еще меняться клапанная крышка. Я так понимаю, что КК пластиковая.
Вопрос:
Можно ли обойтись заменой только прокладки? Или со временем как это эту крышку деформирует и без ее замены не обойтись?
Обращаюсь в первый раз-строго не судите
Mercedes GLK220CDI 2011
Re: Клапанная крышка
Сообщение sidney » 20.11.2024 22:44
1) крышка не пластиковая
2) как правило только прокладка
3) да, бывает от времени крышку ведет
4) обнаружить это, не сняв крышку, мягко говоря проблематично
Поэтому сервис либо заранее перестраховывается, либо "сервис не сервис"
Последний раз редактировалось sidney 21.11.2024 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Tulash
Сообщение Tulash » 21.11.2024 08:27
sidney писал(а): 20.11.2024 22:44 1) крышка не пластиковая
Поэтому сервис либо заранее перестраховывется, либо "сервис не сервис"
Я уже было подумал, что тут вообще нет не души)
Спасибо за ответ.
Возможно перестраховывается.
Решил поменять только прокладку...)
Сообщение sidney » 21.11.2024 19:46
Tulash писал(а): 21.11.2024 08:27 Я уже было подумал, что тут вообще нет не души)
все ушли в телеграмм
