Здравствуйте. После посещения сервиса приговорили прокладку клапанной крышки... Добавив, что при замене прокладки должна еще меняться клапанная крышка. Я так понимаю, что КК пластиковая.
Вопрос:
Можно ли обойтись заменой только прокладки? Или со временем как это эту крышку деформирует и без ее замены не обойтись?
Обращаюсь в первый раз-строго не судите
Mercedes GLK220CDI 2011
Клапанная крышка
Re: Клапанная крышка
1) крышка не пластиковая
2) как правило только прокладка
3) да, бывает от времени крышку ведет
4) обнаружить это, не сняв крышку, мягко говоря проблематично
Поэтому сервис либо заранее перестраховывается, либо "сервис не сервис"
Последний раз редактировалось sidney 21.11.2024 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Tulash
- Сейчас езжу на: Merc Benz GLK220
Я уже было подумал, что тут вообще нет не души)sidney писал(а): 20.11.2024 22:44 1) крышка не пластиковая
Поэтому сервис либо заранее перестраховывется, либо "сервис не сервис"
Спасибо за ответ.
Возможно перестраховывается.
Решил поменять только прокладку...)
