Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6
vega2
Сейчас езжу на: Town&Country
Сообщение vega2 » 20.03.2010 15:40
Всем доброго дня .
Проблема с распредвалом у Мерса 2,5л. V6.
Заливало свечи: 4,5,6, цилиндры.
компьютерная диагностика показала все возможные проблемы, одна из которых: метки около звездочки распредвала(Под клапанной крышкой должны совпадать)
После вскрыти клапанной крышки была обнаружена проблема с которой сам справится не смогу.
если кто-то сталкивался или есть спецы пишите. подробнее по тел. 377-03-04
vega2
Re: Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6
Сообщение vega2 » 05.04.2010 18:42
проблема вроде ясна
ищу моториста
снять поддон проверить вкладыши коленвала, если в порядке: снять головку блока цилиндров и распредвал(нашел спецов сказали головку точно востоновят распредвал не факт.)поставить на место,выстовить метки распредвала,все собрать и завести. :du_ma_et: , :ny_tik:
vega2
Сообщение vega2 » 22.04.2010 18:12
ясно, помощи здесь не дождешся.
голову снял, шейка на голове и клапанной крышке пайке поддается :)
теперь надо шлифануть (отполировать) распредвал. звездочки снимать не рескнул,
в связи с этим не кто не берется шлифовать, благо есть связи на моторном заводе, занес.....те минуты три покрутили в руках, сказали сделают.
буду дальше писать свои мимуары о ремонте Мерседеса вдруг кому пригодится.
P.S.кстати метки на распредвалу не сбиты ?!?!?
Сообщение Stas » 22.04.2010 19:30
Я вот за вами слежу и не могу понять чем вам помочь можем??? Вы двигло разобрали и просите дать вам решение по его диагнозу! Если вы хотите что вам давали советы надо было сначала на нормальную диагностику а потом двигло крошить. А все вопросы и домыслы к тем кто сказал что метки сбиты.
з.ы. вы пишите, если будет конкретный вопрос будет и ответ, а пока все смотрят в какую копеечку вам встанет горе-диагностика. :)
vega2
Сообщение vega2 » 29.04.2010 17:24
stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
человек, который делал диагностику лет 10 специализируется на мерсах. (сомнений не было)
А вот с "солопетами" на фирменных СТО с красивыми названиями, постоянно......А ответ у большинства этих станций: МЕНЯЙ свечи, катушки, аккумулятор, потом датчики и т.д.
жду прокладку ГБЦ. (в Москве её нет кстати тоже)
Сообщение Stas » 29.04.2010 19:16
vega2 писал(а):stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
вин машины?
vega2
Сообщение vega2 » 30.04.2010 14:49
вин машины?
в л.с.
vega2
Сообщение vega2 » 30.04.2010 14:53
кто найдет прокладку до 3.05. с меня пиво :)
Сообщение Stas » 30.04.2010 15:01
vega2 писал(а):кто найдет прокладку до 3.05. с меня пиво :)
см. личку
Сообщение Gonza » 30.04.2010 15:35
Джентельмены vega2 и Stas!
Продажа запчастей находиться в другом разделе!!!
:ni_zia:
vega2
Сообщение vega2 » 30.04.2010 23:20
ок
Последний раз редактировалось Anonymous 01.05.2010 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрываем открытый теги
vega2
Сообщение vega2 » 04.05.2010 15:54
как я и говорил, прокладки в РБ и РФ не окозалось. Заказал на энергии 227000 (7-10 дней ждать) :jn_pu_sk:
vega2
Re: Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6 мотор 272.920
Сообщение vega2 » 20.05.2010 13:59
Выстовление меток. Может кому пригодится, мотор 272.920
Последний раз редактировалось vega2 22.05.2010 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gonza » 20.05.2010 14:44
Попробуй картинку все таки повернуть :ni_zia:
vega2
Сообщение vega2 » 27.05.2010 11:02
:ny_tik: сборка опять остановилась. голову поставили а вот с метками ..опа. говорят что какой-то спец инструмент нужен.
Теперь ищу знающего спеца.
Сообщение Gonza » 01.06.2010 00:40
vega2 писал(а):Теперь ищу знающего спеца.
Ну как успехи?
Продвинулись троху?
vega2
Сообщение vega2 » 02.06.2010 18:24
Увы. Вернулся с чего начинал.
Машину забрал.
ищу спецов.
те кто готов взяться - просят много, А те кто мне сказал за 300.000 р. все сделаем, посмотрели на машину 10 мин, развернулись и уехали, кстати официальная станция!
ИЩУ!
Сообщение Gonza » 23.06.2010 00:31
vega2 писал(а):Увы. Вернулся с чего начинал.
Машину забрал.
ищу спецов.
ИЩУ!
Как поиски?
Есть ли подвижки?
Вернуться в «C-class»
