Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6
vega2
- Сейчас езжу на: Town&Country
Всем доброго дня .
Проблема с распредвалом у Мерса 2,5л. V6.
Заливало свечи: 4,5,6, цилиндры.
компьютерная диагностика показала все возможные проблемы, одна из которых: метки около звездочки распредвала(Под клапанной крышкой должны совпадать)
После вскрыти клапанной крышки была обнаружена проблема с которой сам справится не смогу.
если кто-то сталкивался или есть спецы пишите. подробнее по тел. 377-03-04
vega2
Re: Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6
проблема вроде ясна
ищу моториста
снять поддон проверить вкладыши коленвала, если в порядке: снять головку блока цилиндров и распредвал(нашел спецов сказали головку точно востоновят распредвал не факт.)поставить на место,выстовить метки распредвала,все собрать и завести.
ищу моториста
vega2
ясно, помощи здесь не дождешся.
голову снял, шейка на голове и клапанной крышке пайке поддается
теперь надо шлифануть (отполировать) распредвал. звездочки снимать не рескнул,
в связи с этим не кто не берется шлифовать, благо есть связи на моторном заводе, занес.....те минуты три покрутили в руках, сказали сделают.
буду дальше писать свои мимуары о ремонте Мерседеса вдруг кому пригодится.
P.S.кстати метки на распредвалу не сбиты ?!?!?
Я вот за вами слежу и не могу понять чем вам помочь можем??? Вы двигло разобрали и просите дать вам решение по его диагнозу! Если вы хотите что вам давали советы надо было сначала на нормальную диагностику а потом двигло крошить. А все вопросы и домыслы к тем кто сказал что метки сбиты.
з.ы. вы пишите, если будет конкретный вопрос будет и ответ, а пока все смотрят в какую копеечку вам встанет горе-диагностика.
vega2
stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
человек, который делал диагностику лет 10 специализируется на мерсах. (сомнений не было)
А вот с "солопетами" на фирменных СТО с красивыми названиями, постоянно......А ответ у большинства этих станций: МЕНЯЙ свечи, катушки, аккумулятор, потом датчики и т.д.
жду прокладку ГБЦ. (в Москве её нет кстати тоже)
вин машины?vega2 писал(а):stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
vega2
в л.с.Stas писал(а):вин машины?vega2 писал(а):stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
см. личкуvega2 писал(а):кто найдет прокладку до 3.05. с меня пиво
Джентельмены vega2 и Stas!
Продажа запчастей находиться в другом разделе!!!
vega2
ок
Последний раз редактировалось Anonymous 01.05.2010 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрываем открытый теги
vega2
как я и говорил, прокладки в РБ и РФ не окозалось. Заказал на энергии 227000 (7-10 дней ждать)
vega2
Re: Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6 мотор 272.920
Выстовление меток. Может кому пригодится, мотор 272.920
Последний раз редактировалось vega2 22.05.2010 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй картинку все таки повернуть
vega2
Теперь ищу знающего спеца.
Ну как успехи?vega2 писал(а):Теперь ищу знающего спеца.
Продвинулись троху?
vega2
Увы. Вернулся с чего начинал.
Машину забрал.
ищу спецов.
те кто готов взяться - просят много, А те кто мне сказал за 300.000 р. все сделаем, посмотрели на машину 10 мин, развернулись и уехали, кстати официальная станция!
ИЩУ!
Машину забрал.
ищу спецов.
ИЩУ!
Как поиски?vega2 писал(а):Увы. Вернулся с чего начинал.
Машину забрал.
ищу спецов.
ИЩУ!
Есть ли подвижки?
