Расскажите про опцию 273 (комплект для сотового)
Сообщение sidney » 11.05.2010 20:33
По VINu машинки вылазит две вот такие вот опции -
Код 273: Установочный комплект для оснащения сотовым телефоном сети D (с 01.03.1994)
Код 354: Антенна по осевой линии крыши сзади для мобильных телефонов сети D
Антенна по осевой линии крыши сзади для стандартных телефонов сети D (с 01.10.1994)
Что означает сия опция? Я заинтереосался в связи с тем, что вот такой вот шняги -
в машине нет, и следов того, что она когда-то была, тоже нет. Подразумевает ли сия опция установку "стакана" для мобильника, или только прокладку и подключение всех необходимых коммуникационных линий?
Re: Расскажите про опцию 273 (комплект для сотового)
Сообщение Stas » 11.05.2010 22:11
Смотри в подлокотнике, часто там стоит (лежит) стакан с проводами :)
Сообщение sidney » 11.05.2010 22:36
Да нету вроде, не видел. Пороюсь завтра еще раз...
Т.е. вы намекаете, что в машине все есть, отсутствует только сам стакан? Я интереса ради лазил в район бардачка - пытался внизу рассмотреть, куда это дело может подключаться, но ничего не нашел. Не там (или не то) искал?
Кстати, а на какие телефоны рассчитаны эти приблуды? Если я правильно понял с буржуйских сайтов - то вроде Нокии. Какие-то определенные модели или абсолютно все Нокии?
Сообщение Stas » 11.05.2010 22:42
sidney писал(а):Да нету вроде, не видел. Пороюсь завтра еще раз...
В основном на старые аля 3110, 6310. На подлокотнике д.б. два рычажка, один открывает основную нишу, а второй поменьше, там где телефон.
Сообщение sidney » 12.05.2010 11:40
Смотрел когда покупал, нет там ничего.
Сколько стакан может стоить и куда его подключать, никто не расскажет? В принципе он мне надо как зайцу стоп-сигнал, но не работающие кнопки на руле несколько "давят" :)
Сообщение sidney » 12.05.2010 19:31
Ну значит так... Может кому интересно -
Я: По VINu машинки вылазит две вот такие вот опции -
Следов кредла нет ни в подколотнике, ни на панели справа у ног пассажира. В факе опция 273 не описана. Вин машинки WDBXXX2041F183257
Что это было, где искать и что делать чтобы восстановить?
Мне: Восстанавливать нечего.
Это антенна и жгутик проводов питания.
Я: Т.е. данная опция не подразумевает кредл?
Что в таком случае можно поставить и куда втыкать (подколотник или район бардачка?)
Если можно, дайте чуть более развернутое описание, я понимаю что краткость - сестра таланта, но не понятно же ни черта
Мне: Эта опция не предусматривает ничего кроме антенны.
Питание подтянуто отдельным жгутом для удобства установки нештатных систем handsfree.
Если хотите штатное то понадобится только антенна.
Я: Блин, я не местный, соображаю медленно! :-)
1) Питание куда подтянуто? В районе чего его искать и как оно выглядит (штекер, жгут оголенных проводов, перемотанных изолентой или еще как)?
2) Anturage, Вам не кажется что Вы написали два взаимоисключающих предложения
Цитата:Эта опция не предусматривает ничего кроме антенны
и
Цитата:Если хотите штатное то понадобится только антенна
Или я что-то не догоняю?
Мне: Если хотите поставить штатный телефон то от того что есть понадобится только антенна.
Все остальное для нештатной установки.
Искать в районе между селектором и торпедой под коврами, пластиком. Будут провода с разъемами зажгутованые.
Я: Понятно - большое спасибо.
Забью на это, скорее всего.
Сообщение sidney » 21.07.2010 14:14
Че то меня все таки торкнуло этим сотовым...
Установив ВИС, случайно наткнулся на документ, описывающий последовательность операций для дооборудования автомобиля с того, что у меня сейчас есть, до штатного телефона. Вроде все понятно, но решил уточнить на том самом форуме, на котором спрашивал про свои опции.
Уточнил... И чего-то у меня стойкое ощущение, что меня дурят :) Но поскольку в ворпросе самостоятельно не сильно разбираюсь, аргументов чтобы поспорить, не хватает. Да и как-то крайне скупо делятся там информацией. Короче, переписка...
Я: Прошу прощения что поднимаю старый вопрос, но появились какие новые знания, хотелось бы получить консультацию. Anturage, вы конечно крайне скупо делитесь технической информацией (понятно, что нефиг пользователя загружать техническими деталями, маловероятно что ему это интересно), но все таки надеюсь что ответите
Итак, первоначальный вопрос
Следов кредла нет ни в подколотнике, ни на панели справа у ног пассажира. В факе опция 273 не описана. Вин машинки WDB2032041F183257
После была серия вопрос и ответов, которая закончилась фразой
Согласно документу в ВИСе за номером AZ82.70-P-0001P, для того, чтобы поставить штатный телефон к тому, что сейчас у меня есть, мне понадобятся
1) ICANI box (B6 788 51 00)
2) Interface box for hands-free system (FSE 11 VDA, B6 787 57 04)
3) Кредл для телефона (по-моему выбору)
3) 3 кабеля чтобы связать это хозяйство (от ICANI на FSE и магнитолу, от FSE на кредл телефона, от FSE к VDA)
4) Star для активиции телефона
Я что-то упустил? Что-то написал лишнее? Все вообще не так понял?
И еще вопрос (из нашей переписки) - что есть "нештатная система handsfree"? Вас не затруднит привести какой-либо пример? Я может конечно гуглом пользоваться не умею, но как-то мои попытки найти что-то по данной теме вообще не привели к каким-либо результатам.
Мне: Давайте немного в терминологии определимся для начала.
Что вкладывается в понятие штатный?
Штатный - это телефонный комплект который:
1 установлен на заводе или доустановлен после, но в точном соответствии с заводским вариантом
2 описан в EPC, диагностируется средствами DAS
3 интегрирует телефон в машину полностью т.е. реализует ф-ции набора номера, поднятия\опускания трубки, работы с телефонной книжкой, разговор слышен через акустику магнитолы и т.п. так что непосредственно телефонную трубку можно руками не трогать и не смотреть на нее никогда
Очевидно что штатный вариант наиболее комфортный в использовании, но и наиболее дорогой в реализации. В связи со сложностями и бюджетностью доустановки штатного варинта был придуман тот вариант который вы нашли в WIS.
Это условно говоря "легкий" комплект который интегрирован в машину только в части получения питания для зарядки телефона и внешней антенный. ВСЕ остальные ф-ции штатного комплекта там отсутствуют. В обмен на потерю функций "легкий" комплект мог быть легко и быстро доустановлен любым дилером за небольшие деньги.
Я: Anturage, да - под словом "штатный" я имел ввиду абсолютно все теже самые функции, которые вы перечислили.
Вопрос в том, получу ли я то, что хочу, доустановив необходимые компоненты (перечислены вверху) и активировав телефонные функции Старом?
В Беларуси достаточное количество доноров, надеюсь относительно без проблем найти интересующие меня компоненты.
Если вас не затруднит - какие еще варианты телефонизации машины можно построить, основываясь на "легком" комплекте, установленном сейчас в машине?
Мне: Выше список для легкого комплекта.
Штатные функции он не поддерживает.
Я: 1) Что умеет "легкий" комплект? Если он не поддерживает штатные функции, какой смысл его ставить вообще?
2) Если вверху список для легкого комплекта, каков будет список для штатного комплекта? Можно в личку.
На последние два вопроса ответа пока нет. Может и не будет.
Т.е. из переписки становится ясно, что доустановив набор компонентов, описанный в ВИСе я получу только некий "легкий" комплект, который почти ничего не умеет делать. Я не догоняю смысл такого "легкого" комплекта в принципе, если он "не интегрирует телефон в машину полностью, не реализует ф-ции набора номера, не поднимает\опускает трубку, не работает с телефонной книжкой, ..." Зачем он нужен тогда и что умеет делать?
Сообщение sidney » 27.07.2010 20:19
На удивление на последние два моих ответили.
Мне: sidney Ничего не умеет. Голос усиливать Ваш и собеседника. Антенный сигнал через наружнюю антенну слать. Телефон заряжать.
Списка нет. Брать ЕПЦ и подбирать поэлементно вручную.
Я опять пока остыл к вопросу, тем более что получить более-менее развернутых комментов по теме ни у кого не получается.
Сообщение danila69 » 27.07.2010 22:32
2sidney
У меня в машине есть телефон, который мне не нужен...
можем договорится о бартере.
Сообщение Stas » 27.07.2010 23:08
danila69 писал(а):2sidney
какая модель?
Сообщение danila69 » 27.07.2010 23:32
хз.... на трубке написано Nokia
Сообщение Stas » 28.07.2010 00:13
danila69 писал(а):хз.... на трубке написано Nokia
Завтра готов глянуть
Сообщение danila69 » 28.07.2010 00:35
тел знаешь...
Сообщение sidney » 28.07.2010 11:45
Stas писал(а):Завтра готов глянуть
В очередь, в очередь!!! :)
danila69 писал(а): У меня в машине есть телефон, который мне не нужен...
Боюсь, что этот не интегрируется в мой пипелац в качестве штатного. У тебя по-моему 210 дорестайл? Управление с руля нет?
Надо знающих людей попытать, что из этого может получится
Сообщение sidney » 10.12.2010 14:05
Ежели кому интересно - купил на ebay комплект доапгрейда моей подготовки под сотовый до нормального сотового (согласно WIS). Со всеми кабелюками и разъемчиками. Ссылка вот - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT (Там чуть вниз надо старницу проскроллить, чтоб картинки появились). На цену не смотрите, цена там неправильная - договорился с продавцом в обход ebay напрямую. Языки - страшная сила :)
В довесок купил кредл с телефоном, выбрал сименс, типа фанат марки.
Буду вкорячивать и активировать, правда наверное весной. Наверняка будет толпень вопросов, буду терзать местных гуру. Готовьтесь.
Сообщение Gonza » 10.12.2010 20:29
sidney писал(а):...Наверняка будет толпень вопросов, буду терзать местных гуру. Готовьтесь.
Вот только не надо нас заранее пужать! ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение sidney » 10.12.2010 20:32
Дык пугать я еще не начинал!
Сообщение Gonza » 10.12.2010 20:45
sidney писал(а):Дык пугать я еще не начинал!
Слава яйцам!
А то я уже почти абгадилсо! ;;-))) ;;-))) ;;-)))
geniusx
Сейчас езжу на: C class sport coupe
Сообщение geniusx » 21.06.2011 22:57
О!! у меня такая же фигня висит:)) в книжке которая была в бордачке написано что туда можно мобилки Nokia 6210, 5130, 6110... кароч старые и раритетные ... мб ты разобрался что там да как ? мб туда можно подключить свою гарнитуру аккуратненько ?
