Четырехзонный "Termotronic"
MaslakovMichail
Сейчас езжу на: E211
Сообщение MaslakovMichail » 02.09.2010 10:43
Сейчас наступила прохладная погода и конечно хочется что бы в салоне было комфортно.Авто WDB2110061A366311. Но при тепературе на улице в 13,5град и при заданной в салоне от 22град до НI теплый воздух так и не поступает во всех режимах:И с включенным кондициоенром,и в атоматическом режиме и в режиме использования остаточной энергии двигателя или компрессора. В чем может быть причина? Подскажите пожалуста?! Что делать?
Re: Четырехзонный "Termotronic"
Сообщение Gonza » 02.09.2010 11:28
Диагностика климата!!!
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 02.09.2010 12:31
А где это с толком могут выполнить,и сколько это будет стоить?
Последний раз редактировалось MaslakovMichail 02.09.2010 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gonza » 02.09.2010 12:52
MaslakovMichail писал(а):А где это с толком могут выполнить?
В Могилеве - незнаю, в столице - у нас
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 02.09.2010 13:00
Минск город большой,а где именно?
K_Vadim
Сейчас езжу на: W211 E270CDI
Сообщение K_Vadim » 03.09.2010 12:27
Была у меня такая-же проблема, ничем не диагностировалась, методом "подкидывания" :) оказался клапан, который распределяет на четыре зоны потоки, как-то так :smu:sche_nie: номера нет под руками, пластмассовый клапаночек размером где-то мм 150х150, стоит под пластиковой обшивкой под рычагами стеклоочистителя. Цена вопроса была - в районе 50-60$ без замены.
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 07.09.2010 08:06
Огромное спосибо, посмотрю! По результатам отпишусь.
Сообщение IgorScorp » 07.09.2010 08:09
K_Vadim писал(а):Была у меня такая-же проблема, ничем не диагностировалась, методом "подкидывания" :) оказался клапан, который распределяет на четыре зоны потоки, как-то так :smu:sche_nie: номера нет под руками, пластмассовый клапаночек размером где-то мм 150х150, стоит под пластиковой обшивкой под рычагами стеклоочистителя. Цена вопроса была - в районе 50-60$ без замены.
Вообще-то эти клапана диагностируются... :hi_hi_hi:
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 13.09.2010 11:12
Произвел осмотр:http://www.mb-info.ru/works/83/211_kran/211.htm
Дествительно мотор закис намертво.
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 13.09.2010 11:23
Так как поставить А 211 832 0084 обещали в течении двух недель пришлось разобрать эл. моторчик, разработать подшипник вращения, единственное что не смог поменять уплотнительную резинку клапана.(Срезана на 10 минут). После установки при 0 вкл отоплении идет теплых воздух. В режиме REST только холодный(циркуляционный насос ОЖ-работает) и в режиме АС off только холодный.В чем может быть причина?
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 20.09.2010 08:42
Приобрел у официалов А 211 832 0584. Вчера поменял. Все работает :bra_vo: во всех режимах.Теперь зима не страшна.
